Текущее время: 23 июн 2024, 07:04
whitepoison0011
Заголовок сообщения: hp dv6500 (da0at1mb8f1) Не включается Добавлено: 16 авг 2018, 17:26 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 14:07 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 9 Откуда: махачкала
Добрый день. Крч ситуэйшен такова. Ноут не включается, нет дежурок,не горят диоды, нет напряжения на кнопке, есть напряжение на входе гнезда питания, долго ломал себе мозг, отсутствовал диод на линии батарейки(но думаю большой роли не играет он), нашел точно такой же с донора, ничего не изменилось. Нашел греющийся компаратор (но вроде рабочий, напряжение проходит, если заменить надо будет, заменю). Сейчас попробую прошить биос. Если есть какие нибудь идеи подскажите, буду благодарен.
