Текущее время: 05 ноя 2026, 11:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается |
MoneyBot
monah3000
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 17 авг 2018, 14:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:58 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 40 Откуда: Киев
vldmrdnpr писал(а): Схема есть? Чарджер кто? Схему приложил. Чарджер BQ24753A. | ! | igils писал(а): | | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
monah3000
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 17 авг 2018, 15:33 |
| Интересующийся |
morik59 писал(а): Какое сопротивление по DCBATOUT, напряжение на затворах PQ1, PQ2? Затвор PQ1, PQ2, 18,9 DCBATOUT 122 к
monah3000
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 17 авг 2018, 15:49 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): acdet, pvcc ? 0.67v 18.9v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 17 авг 2018, 15:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
monah3000 писал(а): acdet 0.67v если pr13, pr14 в порядке, замкнуть (сбросить) pj15.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 17 авг 2018, 17:02 |
| Инженер |
monah3000 писал(а): Хотя у него контакт 1 итак на земле. в схему смОтрите или куда? )) 3 н pu1 "сбросьте"
monah3000
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 20 авг 2018, 08:24 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): monah3000 писал(а): Хотя у него контакт 1 итак на земле. в схему смОтрите или куда? )) 3 н pu1 "сбросьте" Сделал сброс. Материнка включилась. К матрице еще не подключал. Вы просто ГУРУ своего дела. Подскажите неопытному. Что мы сбросили? Это что-то залипло? Или это такой метод защиты? :))))
monah3000
Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается  Добавлено: 21 авг 2018, 08:21 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): При замене батарейки, выход 5 триггера pu1c может быть как в 1 так и в 0. Чтобы вернуть его в рабочее состояние (1), и нужен сброс. Мои поклоны Вам. Вы настоящий специалист. Я такое даже и не знаю :) Проблему решить помогли. Ноутбук работает.
