Текущее время: 08 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:15
Добрый день.
Помогите разобраться.
Пока начну с PQ2 на входе 19 на выходе 0.02 вольта.
Поменял PU3 и PU19
PL4 на землю должен звониться?
Дежурки нету на кнопку по 0-м.
Спрашивайте что замерять надо замеряю.
Ничего на плате не греется.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-81211V (m930 1p-009b500-8012 rev: 1.2 MBX-215) Нет питания, не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:25
Схема есть?
Чарджер кто?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:26
vldmrdnpr писал(а):
Схема есть?
Чарджер кто?
Схему приложил. Чарджер BQ24753A.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 14:34
Какое сопротивление по DCBATOUT, напряжение на затворах PQ1, PQ2?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:33
Затвор PQ1, PQ2, 18,9
DCBATOUT 122 к
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:37
acdet, pvcc ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:49
vldmrdnpr писал(а):
acdet, pvcc ?
0.67v 18.9v
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:58
monah3000 писал(а):
acdet 0.67v
если pr13, pr14 в порядке, замкнуть (сбросить) pj15.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:53
pj15 нету. Может можно на землю pr10 (возле PD8) контакт 2 посадить ? Хотя у него контакт 1 итак на земле. :-(
Или я что-то не так понял? Поправте меня. :-(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:02
в схему смОтрите или куда? ))
3 н pu1 "сбросьте"
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 08:24
3 н pu1 "сбросьте"
Сделал сброс. Материнка включилась. К матрице еще не подключал. Вы просто ГУРУ своего дела.
Подскажите неопытному. Что мы сбросили? Это что-то залипло? Или это такой метод защиты? :))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:54
При замене батарейки, выход 5 триггера pu1c может быть как в 1 так и в 0. Чтобы вернуть его в рабочее состояние (1), и нужен сброс.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 08:21
Мои поклоны Вам. Вы настоящий специалист. Я такое даже и не знаю :)
Проблему решить помогли. Ноутбук работает. :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-81211v (1P-009BJ00-8012 REV:1.2) нет дежурного напряжения
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81211V (MBX-215 1P-0104J01-8011) Циклический сброс питания
в форуме Sony
ArsVA
1303
03 ноя 2024, 23:40
ArsVA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 11:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-81211V (MBX-215) Видеочип и шлейф
в форуме Sony
Алексей
2531
16 апр 2020, 10:39
Алексей Перейти к последнему сообщению
