Текущее время: 21 ноя 2026, 00:59
| Автор |
pan-74
Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m  Добавлено: 17 авг 2018, 12:59 |
| Интересующийся |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Аппарату года 2, система охлаждения в идеале, использование эпизодическое, без особых нагрузок на видик. Человек очень изредка играет на нем в WOT и принес по причине что "перестал тянуть". Включаю - в диспетчере видик один интеловский. Разбираю, замеряю - питание есть, кварц генерит, сопротивление по питанию относительно земли подозрений не вызвало, точно не помню сколько, но это и не важно, чип n15s-gt-s-a2 уже снят и проверен на другой плате - живой. Естественно, перед всеми манипуляциями с чипом был прошит последний биос. Все эксперименты проводились на "чистых" осях 7 и 10. При снятии чипа оторванных пятаков не обнаружено. Сейчас на плату установлен n14m-ge-s-a2 (покупать родной пока не тороплюсь, должен же он найти на шине хоть что-то), биос-гибрид пересобран с двух досок (с родной и с x550lc с таким чипом) - ситуация не изменилась ни на сколько - в диспетчере видик один интеловский, неизвестных устройств нет - то есть получается что он вообще не видит чип на шине. Конечно не уверен что сборка получилась рабочая, да и скорее всего уверен в обратном, но как минимум неизвестное устройство он найти должен был... Сижу, туплю, мысли разбегаются... Не претендую на точный пинок в нужную сторону куда копать, но для систематизации своих мыслей хочу послушать мнения публики.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m |
MoneyBot
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m  Добавлено: 18 авг 2018, 13:02 |
| Интересующийся |
KcapDac писал(а): инженерный пробовал? X550LNи его прообовал, и мод на его основе собран. seminenko писал(а): А какова уверенность в n14m-ge-s-a2 этом что он жив то? 100%-ная. уже снят, возвращен на родину и прекрасно себя чувствует. и родной n15s-gt-s-a2 тоже, кстати, жив, о чем я писАл в первом посте
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m  Добавлено: 19 авг 2018, 09:14 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Под микроскопом все конденсаторы проверены? Все питания на видео включая мелкие тоже естественно? В микроскоп осмотрено всё вокруг видла с двух сторон платы, всё в идеале. Напряжение 0.9В, 1.05В на видик, 1.35 на память (3L) - всё есть. Какие еще "мелкие" питания должны приходить на видик? Сейчас вот баллов хватило, качаю бордвью на X550LD 2.0, буду ее курить...
