Текущее время: 21 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:59
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Аппарату года 2, система охлаждения в идеале, использование эпизодическое, без особых нагрузок на видик. Человек очень изредка играет на нем в WOT и принес по причине что "перестал тянуть".
Включаю - в диспетчере видик один интеловский. Разбираю, замеряю - питание есть, кварц генерит, сопротивление по питанию относительно земли подозрений не вызвало, точно не помню сколько, но это и не важно, чип n15s-gt-s-a2 уже снят и проверен на другой плате - живой.
Естественно, перед всеми манипуляциями с чипом был прошит последний биос. Все эксперименты проводились на "чистых" осях 7 и 10. При снятии чипа оторванных пятаков не обнаружено.
Сейчас на плату установлен n14m-ge-s-a2 (покупать родной пока не тороплюсь, должен же он найти на шине хоть что-то), биос-гибрид пересобран с двух досок (с родной и с x550lc с таким чипом) - ситуация не изменилась ни на сколько - в диспетчере видик один интеловский, неизвестных устройств нет - то есть получается что он вообще не видит чип на шине. Конечно не уверен что сборка получилась рабочая, да и скорее всего уверен в обратном, но как минимум неизвестное устройство он найти должен был...
Сижу, туплю, мысли разбегаются... Не претендую на точный пинок в нужную сторону куда копать, но для систематизации своих мыслей хочу послушать мнения публики.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:44
случайно в биосе не стоит настройка видео integrated?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:51
нет, в биосе никаких настроек относительно переключаемой или интегрированной графики нет. всё вокруг чипа с пристрастием осмотрел под микроскопом, прозвонил прибором - ничего подозрительного не нашел. бегло погуглил - много пользователей в отзывах жалуются на эту модель, у кого через пару недель после покупки отвалилась, у кого сразу по окончании гарантии... мистика. пока отложил, скопилась очередь.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:07
инженерный пробовал? X550LN
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:14
А какова уверенность в n14m-ge-s-a2 этом что он жив то?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:02
и его прообовал, и мод на его основе собран.
100%-ная. уже снят, возвращен на родину и прекрасно себя чувствует.
и родной n15s-gt-s-a2 тоже, кстати, жив, о чем я писАл в первом посте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:15
Под микроскопом все конденсаторы проверены? Все питания на видео включая мелкие тоже естественно?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 10:14
В микроскоп осмотрено всё вокруг видла с двух сторон платы, всё в идеале. Напряжение 0.9В, 1.05В на видик, 1.35 на память (3L) - всё есть. Какие еще "мелкие" питания должны приходить на видик?
Сейчас вот баллов хватило, качаю бордвью на X550LD 2.0, буду ее курить...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:10
В общем отписываюсь по результатам.
Кувыркался я с видиком, а на деле оказалось что у проца отвалилась видловая PCI-E. От безысходности попробовал перекинуть проц с другой платы - увиделся и GT720 с модифицированным биосом (но драйвера, естественно, не встали, что было ожидаемо), и родной GT840 заработал без нареканий с родным биосом. В надежде на отвал проца вернул старый проц - и снова на шине нет видика... Замену проца человек не потянул. Снял дискрет к чертям и отдал с интеграшкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается плата для Asus X550LN A550LN K550LN R510LN X550LNV i7 gt840m 2Gb
Doc
24 июн 2017, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LN (X550LD rev 2.0) Не грузится с НЖМД и ДВД
onflo
2461
14 апр 2018, 23:12
onflo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (Asus x550ld rev 2.0) Не видит ssd диск после залития
Crimfell
12
906
03 апр 2024, 12:56
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550l (x550ld rev 2.0) Помогите узнать номинал резисторов
oki4w
15 окт 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X550L (X550LD MAIN BOARD REV 2.0 ) не включается
ksacvet777
26 окт 2018, 00:33
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, wi.nikolaev и гости: 71
