Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 17 авг 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
dalavier писал(а): хотя бы ее фотографию - этого будет достаточно.
Файл был определён как дубликат вложения "LUKEY868(soldering).jpg" (ID:27776) загруженный пользователем "ars44" в сообщении ID 91192 и темы ID 41975.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 17 авг 2018, 18:48 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
BARBOSA75 писал(а): да там разбираться нефиг, 2 пина нагреватель и 2 пина термопара , только полярность термопары не попутать, всё вызванивается. Я тоже так думал - припаял, а паяльник не включается теперь, индикации температуры нет. Хотя по цветам все вызвонил: 4 контакта (термопара и нагреватель) и пятый корпус. Но на той платке была еще какая-то разводка. zenturion628 писал(а): Файл был определён как дубликат вложения "LUKEY868(soldering).jpg" (ID:27776) загруженный пользователем "ars44" в сообщении ID 91192 и темы ID 41975.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 17 авг 2018, 19:46 |
BARBOSA75 писал(а): да есть там ещё нюанс, 2 остальных контакта перемкнуть нужно, В том то и дело, я это знаю. Тут вот в чем беда: от паяльника эти контакты замкнут в штекере, насколько я понял, а штекер этот был припаян к той платке, а контакты с платки с этой были разведены уже на плату управления. Платка пропала и я теперь просто не знаю что и где надо замыкать, штекера-то нет.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 17 авг 2018, 20:20 |
dalavier писал(а): контакты с платки с этой были разведены уже на плату управления. Вот что есть,а там в теме где я указал есть другие рисунки. Вложение: ООпс.rar Вложение: Паяльная станция.rar
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 19 авг 2018, 11:25 |
Нашел фотографию этой платки, правда в плохом качестве, но разглядеть дорожки можно. На ее основе и на основе распайки штекера и разъема все припаял так как должно быть, закоротил те два контакта, по которым станция определяет наличие паяльника и ничего. Паяльник не работает, индикации включения нет, т.е. когда паяльник отключен станция на индикаторе рисует черточки - - -, а сейчас просто ничего нет. Что могло пойти не так? Ничего кроме этого разъема я не выпаивал, уже голову сломал.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 19 авг 2018, 14:46 |
BARBOSA75 писал(а): не 5й на массу а 6й, пятый и есть масса. 5й закоротить с 6м. Я это и имел в виду, просто назвал контакт "пятым" не по нумерации в разъеме. 5 и 6 я закоротил прямо на плате. Но даже если бы не закорачивал - станция должна была показывать черточки --- т.е. паяльник не подключен, но индикатор не активный. Хоть с подключенным паяльником, хоть без него, также ни на что не влияет закорачивание этих двух контактов
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 19 авг 2018, 15:22 |
BARBOSA75 писал(а): может мегу спалили. А как это проверить? Хотя я ничего больше не трогал, выпаял разбитый разъем, припаял провода. Ну да - включал без перемычки на 5 и 6, но разве это могло повредить меге? Симистор проверил - живой.
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь Добавлено: 19 авг 2018, 15:54 |
BARBOSA75 писал(а): может всё таки не тот пин на массу посадили? сделайте фото в качестве платы и то что напаяли. Так поснимал уже все что напаял. Там схема управления феном и паяльником сильно похожи, практически на тех же элементах. Намерил то, что нет питания на меге. На 20-й ноге глухо, на 431-й тишина, куда пропало питание буду разбираться уже завтра.
