Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:51
Всем привет. Помогите с ремонтом этой станции. Раздолбалось гнездо паяльника, нового такого под рукой не оказалось - решил припаять провода паяльника прямо на плату. Там гнедо припаяно к плате управления через небольшую платку. На этой небольшой платке была разводка. Закрутился, отложил станцию, вернулся ее доделывать а платка эта куда-то пропала, то ли кто-то в мусор смахнул, то ли я сам ее куда-то положил и забыл. В общем нужна помощь с этой платкой, хотя бы ее фотографию - этого будет достаточно.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Lukey 853d - нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 18:11
да там разбираться нефиг, 2 пина нагреватель и 2 пина термопара , только полярность термопары не попутать, всё вызванивается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 18:30
Файл был определён как дубликат вложения "LUKEY868(soldering).jpg" (ID:27776) загруженный пользователем "ars44" в сообщении ID 91192 и темы ID 41975.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 18:48
Я тоже так думал - припаял, а паяльник не включается теперь, индикации температуры нет. Хотя по цветам все вызвонил: 4 контакта (термопара и нагреватель) и пятый корпус. Но на той платке была еще какая-то разводка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:34
да есть там ещё нюанс, 2 остальных контакта перемкнуть нужно,
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:46
В том то и дело, я это знаю. Тут вот в чем беда: от паяльника эти контакты замкнут в штекере, насколько я понял, а штекер этот был припаян к той платке, а контакты с платки с этой были разведены уже на плату управления. Платка пропала и я теперь просто не знаю что и где надо замыкать, штекера-то нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 20:20
Вот что есть,а там в теме где я указал есть другие рисунки.
ООпс.rar
Паяльная станция.rar
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:25
Нашел фотографию этой платки, правда в плохом качестве, но разглядеть дорожки можно. На ее основе и на основе распайки штекера и разъема все припаял так как должно быть, закоротил те два контакта, по которым станция определяет наличие паяльника и ничего. Паяльник не работает, индикации включения нет, т.е. когда паяльник отключен станция на индикаторе рисует черточки - - -, а сейчас просто ничего нет. Что могло пойти не так? Ничего кроме этого разъема я не выпаивал, уже голову сломал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 13:46
не туда припаяли что то, да включите ж вы мозг, схема есть, вызванивайте разьём паяльника и провода в станции, ну 15 минут делов то.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:22
Вызвонил разъем уже. Два провода от нагревателя идут к симистору, два от термопары к управлению. Пятый - корпус. Все должно работать, но не работает. Термопару и нагреватель проверил - живые. Нагреватель 6 Ом, термопара 55 Ом. Тут проблема в станции - часть отвечающая за паяльник вообще не включается. Нет никакой индикации.
Часть схема отвечающая за паяльник собрана на Atmega8L, операционнике OP07D и симисторе BT136
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:34
не 5й на массу а 6й, пятый и есть масса.
5й закоротить с 6м.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:46
5й закоротить с 6м.
Я это и имел в виду, просто назвал контакт "пятым" не по нумерации в разъеме. 5 и 6 я закоротил прямо на плате.
Но даже если бы не закорачивал - станция должна была показывать черточки --- т.е. паяльник не подключен, но индикатор не активный. Хоть с подключенным паяльником, хоть без него, также ни на что не влияет закорачивание этих двух контактов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:01
может мегу спалили.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:22
BARBOSA75 писал(а):
может мегу спалили.
А как это проверить? Хотя я ничего больше не трогал, выпаял разбитый разъем, припаял провода. Ну да - включал без перемычки на 5 и 6, но разве это могло повредить меге? Симистор проверил - живой.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:33
может всё таки не тот пин на массу посадили?
сделайте фото в качестве платы и то что напаяли.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:54
Так поснимал уже все что напаял.
Там схема управления феном и паяльником сильно похожи, практически на тех же элементах. Намерил то, что нет питания на меге. На 20-й ноге глухо, на 431-й тишина, куда пропало питание буду разбираться уже завтра.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 00:17
Приветствую. Имеется данная станция. Перестал регулироваться поток воздуха на фене. Поделитесь плиз схемой, если у кого есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паялка Lukey 853D (Москва)
invisible86
02 ноя 2018, 17:22
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Element 853D проблема с феном.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Blade62
5315
25 дек 2017, 17:45
tehav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ик паяльная станция LY IR6500 V.2 новая
Muzlovers
07 авг 2019, 11:05
Muzlovers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инфракрасная паяльная станция
MT8202
5829
06 окт 2015, 20:42
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 5
