Текущее время: 16 май 2024, 11:36
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC Добавлено: 18 авг 2018, 12:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
один та-же ситуация. Это у них типовуха такая?[/quote][/quote] да все асусы лечатся передергивание батарейки Если в первом случае причину не нашел, то почему решил что во втором тоже самое. Что за логика такая странная. делай замеры, выкладывай, люди будут думать.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC Добавлено: 18 авг 2018, 14:29 |
Была похожая проблема на другой модели (K56CB). Сначала стартовал через раз, потом только после сброса CMOS, а потом и после сброса только на 3-4 раз запускался. Повторно менял флешку БИОС на новую (до меня её тоже один раз меняли года 2 назад). Самое интересное что старая SPI флеха по всем признакам была жива и здорова. Дамп сливается без проблем, записывается без ошибок, но ноут с ней не стартовал. Новая при этом заработала без заиканий. Старую я даже опосля перекинул на свой роутер в котором она уже 6 месяцев фурычит. Также до замены флешки желательно проверить диодную сборку которая за +3V_DUAL отвечает (хотя бы промониторить напряжение CMOS до и после подключения зарядки).
