Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:09
Первый раз пришел с проблемой не включается. Без батареи. После замены PQ8801(P0903BEA) и передергивания батарейки RTC стартанул и был отдан клиенту. Через неделю вернулся опять без старта. После передергивания батарейки опять стартует. Батарейка RTC 3.08V, +3VA_RTC=2.948v уходит напрямую в комбайн N3520. Вопрос в чем: такое поведение данной платформы без основной батареи(клиент пока не собирается покупать) или проблема в комбайне?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (Asus X551MA Rev.2.0) стартует после передергивания батарейки RTC
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 00:25
Флешку Биоса попробовать заменить, на хаб не похоже, но я могу ошибаться.
На каком пост коде останавливается в момент не старта смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 04:49
Биос последний прошить
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:03
Биос прошью. Когда не стартует постов нет, короткое мигание светодиодом включения и все. Напряжения не промерял, так как сразу передернул батарейку. Сейчас стартует. Только через какой период опять перестанет? Сейчас принесли Asus R752M, тоже не включался. Один в один та-же ситуация. Это у них типовуха такая?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 12:26
один та-же ситуация. Это у них типовуха такая?[/quote][/quote]
да все асусы лечатся передергивание батарейки :-)
Если в первом случае причину не нашел, то почему решил что во втором тоже самое.
Что за логика такая странная.
делай замеры, выкладывай, люди будут думать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 13:55
А чего мерять? Быстро пробежался по основным питаниям -везде норма. Сейчас поставил на прогонку. Позже прошью биос. Отпишусь. Если опять глюканет, вот тогда и буду мерить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:29
Была похожая проблема на другой модели (K56CB). Сначала стартовал через раз, потом только после сброса CMOS, а потом и после сброса только на 3-4 раз запускался.
Повторно менял флешку БИОС на новую (до меня её тоже один раз меняли года 2 назад).
Самое интересное что старая SPI флеха по всем признакам была жива и здорова. Дамп сливается без проблем, записывается без ошибок, но ноут с ней не стартовал. Новая при этом заработала без заиканий. Старую я даже опосля перекинул на свой роутер в котором она уже 6 месяцев фурычит.
Также до замены флешки желательно проверить диодную сборку которая за +3V_DUAL отвечает (хотя бы промониторить напряжение CMOS до и после подключения зарядки).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 19:42
напряжение CMOS в норме Попробую поменяю флешку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 07:47
Обновил биос. Пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 20:22
Три дня погонял. Полет нормальный. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6902
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551M (X551MA) Садит батарейку RTC
vnrich
3247
06 мар 2018, 13:50
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
12334
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3345
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R730-JS01UA (BREMEN-L3 REV:1) Плата реагирует на кнопку, когда полежит пару часиков без батарейки RTC.
в форуме Samsung
Aqvagen
12 янв 2017, 00:54
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, xehkok888, Yandex [BOT] и гости: 109
