Текущее время: 26 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:23
Ноут стартует на секунд 5 и выключается. Решил проверить POST карту которую купил. При установке в слот WIFI тишина ничего не горит. Распаял по схеме. Подпаялся к EC_TX и EC_RX на разъеме WIFI. Питание 3.3 подключил к PJ401 на плате. При включении так же тишина. Сигналы EC_TX и EC_RX имеет значение расположение. Может местами поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:43
конечно имеет значение,
и посмотрите установлены ли физически резисторы R1498 R149
3 вольта точно присутствует на постке?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:58
На обратной стороне отзвонил от RX и TX два резистора по 100 Ом. Поменял местами провода RX и TX так же тишина. На PJ +3.3 есть и на карте то же есть 3,3.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 15:16
а сама поска жива?
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
посты скорее всего не бегут, посиму и не показывает карта ничего.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 15:39
BARBOSA75 писал(а):
а сама поска жива?
Вот я и хочу это узнать. Может она не рабочая. Я на двух леново и оном айсере в WIFI втыкал ничего не показывает. У меня еще для Quanta плат куплена такая же китаеза. Она работает и без распайки. Тут такая же то же без распайки показывает https://www.youtube.com/watch?v=-3jsOoy_XqE&t=2s. Вот тут с распайкой https://www.youtube.com/watch?v=MAlyuoBaiZo&t=10s
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:50
Рабочая,включенная в WiFi слот, показывает ноль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
altavista_live
12
1852
14 июн 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2588
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Фото обвязки мульта
doncah9i
12 сен 2014, 23:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, blokuin, Danila., gloet, Luke, masterjaknotebook, ruzalit, valera_sh, Vertyanov_SS и гости: 36
