Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
Добавлено: 18 авг 2018, 14:23
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 385.73 Сообщения: 919 Откуда: Ташкент
Ноут стартует на секунд 5 и выключается. Решил проверить POST карту которую купил. При установке в слот WIFI тишина ничего не горит. Распаял по схеме. Подпаялся к EC_TX и EC_RX на разъеме WIFI. Питание 3.3 подключил к PJ401 на плате. При включении так же тишина. Сигналы EC_TX и EC_RX имеет значение расположение. Может местами поменять?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
конечно имеет значение, и посмотрите установлены ли физически резисторы R1498 R149 3 вольта точно присутствует на постке?
Даврон
Добавлено: 18 авг 2018, 14:58
На обратной стороне отзвонил от RX и TX два резистора по 100 Ом. Поменял местами провода RX и TX так же тишина. На PJ +3.3 есть и на карте то же есть 3,3.
BARBOSA75
