Текущее время: 13 ноя 2026, 11:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd |
MoneyBot
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 18 авг 2018, 09:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Azazehl писал(а): либо линии LVDS вручную проводками перекидывать Проводки перекидывать могу, вот последний труд - пришлось ставить перемычки на драйвер подсветки в другом корпусе получил с алиэк. на фото видно. Вопрос только какие?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 18 авг 2018, 09:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Tok2016 писал(а): Вопрос только какие? тут только искать даташиты или сравнивать с родной и смотреть, где отличаются шлейфы
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 18 авг 2018, 11:06 |
| Интересующийся |
"искать даташиты или сравнивать с родной и смотреть, где отличаются шлейфы" Это очень длинный путь. Спасибо. Написал продавцу: Номер заказа: 702234835130160 Здравствуйте, помогите, установил ваш дисплей Lenovo A7-30 A3300. Но получил зеркальное (обратное) изображение - как на фото. Устанавливал прошивки: A3300HV_A442_01_22_141030_ROW_USER и A3300HV_A442_01_23_150104_ROW - но изображение, не изменилось. Может у вас есть прошивка на ваш дисплей или другие способы, чтобы изображение было нормальным. Мой планшет: lenovo A7-30 Tablet (A3300), HA*****1- серийный Номер, Дисплей стоял: KD070D23-39NA-A66, поставил ваш дисплей ba070ws1-400. Подожду ответа от продавца.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 18 авг 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 13:44 Наличности на руках: 97.93
Сообщения: 1504 Откуда: Poltava
Azazehl писал(а): линии LVDS вручную проводками перекидывать местами так, что картинка стала нормальная Не жигте! дисплей нужно ставить правильный.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 19 авг 2018, 05:02 |
BARBOSA75 писал(а): Не жигте!
Azazehl писал(а): либо ставить подходящий дисплей ну я к этому сначала и призвал.
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 19 авг 2018, 09:28 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): проводками перекидывать местами так, что картинка стала нормальная У вас есть опыт? Согласно даташиту дисплея BA070WS1-400-BOE, пины шлейфа: 25 и 26 pin соответствуют Horizontal inversion и Vertical inversion. Если их поменять местами, что измениться?
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 19 авг 2018, 14:26 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): какой потенциал на 25 пине При вкл. дисплее: потенциал на 25 пине 0, Напряжение 0. На 26 пине лог1 (есть напряжение) Как сделать, что бы на 25 был лог 1? Поменять местами с 26?
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 19 авг 2018, 14:45 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): отпаять 25 пин дисплея от массы Вы имеете ввиду, на шлейфе дисплея пересечь 25 пин (или отпаять), что бы он не соединялся с контактной площадкой и его же 25 пин идущий от дисплея соединить с 26 пином перемычкой?
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 19 авг 2018, 18:30 |
| Интересующийся |
Azazehl писал(а): соединить 25 и 26 контакты А 26 контакт - оставить без изменения или соединить с 25 на плате, т.е. перерезав 26 выше перемычки и соединить 26 с 25 на плате? Я подпаял 25 к 26 и 25 перерезал дорожку к плате. Изо не изменилось ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- Проще. Нужно, что бы 25 пин дисплея шел на 26 контакт разъема дисплея, а 26 пин дисплея шел на 25 контакт разъема дисплея. Если так, то начинаю делать....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd |
MoneyBot
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd  Добавлено: 20 авг 2018, 00:39 |
Сообщение не в тему BARBOSA75 писал(а): да конечно Azazehl джеймс! не понимаю к чему вы это написали. Tok2016, для закрытия темы нужно нажать соответствующую кнопку, а не просто написать "тему закрываю"  и товарища BARBOSA75 можно отблагодарить, например, нажатием кнопки "спасибо"
