Текущее время: 13 ноя 2026, 08:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 23:49
Lenovo A3300, после замены модуля - изображение, как в зеркале.
Дисплей по шлейфу KD070D23-39NA-A66 поставил ba070ws1-400.
ba070ws1-400 торгаши пишут, что подходит к lenovo A7-30 Tablet (A3300).
Например: 7.0 Дисплей Lenovo IdeaTab A1000/ A2107/ A2207/ A3000/ A5000/ Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7 T111/ T110/ Lenovo A3300 P/N BA070WS1-400 FPC 47-7521075/ 1547001100/ 1547000651/ BA070WS1-100 163*103.То же и на Алиэкспресс.
Действия: прошил A3300HV_A442_01_22_141030_ROW_USER и A3300HV_A442_01_23_150104_ROW. После прошивки делал сбросы, но картинки нормальной не появилась. Тач работает симметрично. Изо без тачскрина так же зеркальное. Какие есть предложения, что бы было правильное изо дисплея ba070ws1-400 на Lenovo A3300 ....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A3300 обратное изображение, замена lcd
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 08:04
либо ставить подходящий дисплей, либо линии LVDS вручную проводками перекидывать местами так, что картинка стала нормальная
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:40
Проводки перекидывать могу, вот последний труд - пришлось ставить перемычки на драйвер подсветки в другом корпусе получил с алиэк. на фото видно. Вопрос только какие?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:51
тут только искать даташиты или сравнивать с родной и смотреть, где отличаются шлейфы
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 11:06
"искать даташиты или сравнивать с родной и смотреть, где отличаются шлейфы"
Это очень длинный путь. Спасибо.
Написал продавцу: Номер заказа: 702234835130160 Здравствуйте, помогите, установил ваш дисплей Lenovo A7-30 A3300. Но получил зеркальное (обратное) изображение - как на фото. Устанавливал прошивки: A3300HV_A442_01_22_141030_ROW_USER и A3300HV_A442_01_23_150104_ROW - но изображение, не изменилось. Может у вас есть прошивка на ваш дисплей или другие способы, чтобы изображение было нормальным. Мой планшет: lenovo A7-30 Tablet (A3300), HA*****1- серийный Номер, Дисплей стоял: KD070D23-39NA-A66, поставил ваш дисплей ba070ws1-400.
Подожду ответа от продавца.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:43
KD070D23-39NA-A66 из письма фирмы разрешена замена на BA070WS1-100. даташиты на BA070WS1-100 и KD070D23-39NA-A66 только на платных сайтах. Может у кого есть, поделитесь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 21:33
Не жигте!
дисплей нужно ставить правильный.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 05:02
BARBOSA75 писал(а):
Не жигте!
ну я к этому сначала и призвал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 09:28
У вас есть опыт? Согласно даташиту дисплея BA070WS1-400-BOE, пины шлейфа: 25 и 26 pin соответствуют Horizontal inversion и Vertical inversion. Если их поменять местами, что измениться?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:27
нужно померить какой потенциал на 25 пине, если лог 0 то перекинуть на лог 1 и наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:26
При вкл. дисплее: потенциал на 25 пине 0, Напряжение 0. На 26 пине лог1 (есть напряжение)
Как сделать, что бы на 25 был лог 1? Поменять местами с 26?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:35
отпаять 25 пин дисплея от массы и припаять к 26му.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:45
Вы имеете ввиду, на шлейфе дисплея пересечь 25 пин (или отпаять), что бы он не соединялся с контактной площадкой и его же 25 пин идущий от дисплея соединить с 26 пином перемычкой?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:56
возможно проще перерезать дорожку у разъема на плате и каплей припоя соединить 25 и 26 контакты.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:30
А 26 контакт - оставить без изменения или соединить с 25 на плате, т.е. перерезав 26 выше перемычки и соединить 26 с 25 на плате?
Я подпаял 25 к 26 и 25 перерезал дорожку к плате. Изо не изменилось
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
Проще. Нужно, что бы 25 пин дисплея шел на 26 контакт разъема дисплея, а 26 пин дисплея шел на 25 контакт разъема дисплея. Если так, то начинаю делать....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:05
не так. 26 не трогаем. 25 изолируем от разъема и соединяем с 26.
это если флипнуть надо по горизонтали. если по верикали - 26 шлейфа изолируем от разъема и соединяем с 25.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 23:49
Получилось, флипнул по вертикали: 26 контакт дисплея изолировал от разъема, 25 пин соединен с разъемом и с 26 пином дисплея - появилось стандартное изображение и правильная работа тачскрина.
Большое спасибо Azazehl за терпение и советы как решить эту проблему.
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 00:00
да конечно Azazehl джеймс!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 00:39
Сообщение не в тему
не понимаю к чему вы это написали.
Tok2016, для закрытия темы нужно нажать соответствующую кнопку, а не просто написать "тему закрываю" :-)
и товарища BARBOSA75 можно отблагодарить, например, нажатием кнопки "спасибо" :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Lenovo A3300
t78
23 июн 2017, 08:37
t78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3300-HV (a977_mb_pcb_v6.0)
в форуме Lenovo
datiev
08 июл 2017, 17:43
Mehanic__1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аналог дисплея на Lenovo A3300
в форуме Lenovo
Кучерова
24 июл 2017, 13:16
Кучерова Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3300-GV не включается
в форуме Lenovo
TaNTaL
14 ноя 2017, 18:52
dmitrow0990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A3300-H не включается
в форуме Lenovo
Dron1980
28
8647
12 фев 2019, 14:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
