Текущее время: 21 ноя 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: YEPO 737G BIOS
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:35
Принесли ноутбук YEPO 737G на SoC Intel Atom x5-Z8350(Chary Trail). При попытке установить Windows клиент отключил USB. Теперь не работает клавиатура (она в этой модели завязана на USB контроллер). Работает только кнопка включения (тоже находится на клавиатуре):если её нажать и подержать, то ноутбук включается. На экран выводится несколько текстовых строк и всё. Любые попытки зайти в BIOS и другие нажатия клавиатуры не воспринимаются. Понятно что нужно шить BIOS W25Q16FW. Воспользовавшись программой Intel ME/TXE Injector от kolyandex выяснил, что в старой прошивке есть регион TXE 2.0.1.2091. Думаю проблема в нём. Если у кого-то есть чистый TXE 2.0.1.2091 пришлите пожалуйста на почту nidip@ukr.net. Для скачивания ресурсов форума имею недостаточно баллов.
 Заголовок сообщения: Re: YEPO 737G BIOS
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:08
Каких?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:16
Прикрепил фото с тем, что выводится на экран после включения. Забыл добавить, что если после включения ноутбука нажать и держать кнопку Power выводится много строчек со словом Shell> и он выключается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:17
Что делает если ESC подержать 1 сек?
Реагирует ли на контрол альт дел?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:17
Я же написал, что реагирует только на "Power".
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:01
С оффсайта архив для загрузочной флешки качали? Попробуйте его, в нём должны быть дрова на контроллер.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:18
Сегодня наткнулся на способ сброса по дефолту, попробуйте
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 23:15
Спасибо Powerman за предложенный вариант. Пробовал - не получилось. Когда замыкаю 2 ногу флэшки на землю и нажимаю Power, то мигает индикатор питания и экран не засвечивается сколько бы не держал кнопку. Походу нужно мудрить с прошивкой.
---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ----------
Не совсем понял какая польза мне с драйверов на USB-контроллер?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:19
На ихнем сайте есть полный дамп http://yepo.com.ua/downloads/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:09
Зашивал я эту и ещё одну прошивки с сайта yepo ещё до того как написал на форум. На обеих чёрный экран - ноутбук включается, но нет картинки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:29
И не лень этот бред повторять.
ТС, указал бы платформу на чем собран этот чувибук.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:31
Замените МЕ регион на чистый в родном дампе
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:50
Чистка региона ничего не дала. Картина та же.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 09:19
Ноутбук отдал. Тему закрываю. Всем откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YEPO N737S-V6.0 (2+32G) необходим BIOS
в форуме temp
zaglyadin
28 июн 2017, 05:36
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EZbook 3 pro он же YEPO 737A. Дампы BIOS
в форуме temp
Buhenwald
10 май 2018, 18:30
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YEPO INET-P313P-REV12 нужен dump bios
в форуме temp
BAZbIL
01 мар 2023, 16:39
Nicky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yepo 737A6 Dump BIOS
в форуме temp
tizak89
17 мар 2021, 06:38
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YEPO INET-P313P-REV12 нужен dump bios
в форуме temp
kaurka
13 дек 2023, 11:49
ivanov Перейти к последнему сообщению
