Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
nidip
Заголовок сообщения: YEPO 737G BIOS Добавлено: 15 авг 2018, 17:35 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 16:08 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 28 Откуда: Чернигов
Принесли ноутбук YEPO 737G на SoC Intel Atom x5-Z8350(Chary Trail). При попытке установить Windows клиент отключил USB. Теперь не работает клавиатура (она в этой модели завязана на USB контроллер). Работает только кнопка включения (тоже находится на клавиатуре):если её нажать и подержать, то ноутбук включается. На экран выводится несколько текстовых строк и всё. Любые попытки зайти в BIOS и другие нажатия клавиатуры не воспринимаются. Понятно что нужно шить BIOS W25Q16FW. Воспользовавшись программой Intel ME/TXE Injector от kolyandex выяснил, что в старой прошивке есть регион TXE 2.0.1.2091. Думаю проблема в нём. Если у кого-то есть чистый TXE 2.0.1.2091 пришлите пожалуйста на почту nidip@ukr.net. Для скачивания ресурсов форума имею недостаточно баллов.
MasterVad
Заголовок сообщения: Re: YEPO 737G BIOS Добавлено: 15 авг 2018, 18:08 |
Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
nidip писал(а): На экран выводится несколько текстовых строк Каких?
_________________ Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
nidip
Заголовок сообщения: Re: YEPO 737G BIOS Добавлено: 16 авг 2018, 22:17 |
MasterVad писал(а): Что делает если ESC подержать 1 сек? Реагирует ли на контрол альт дел? Я же написал, что реагирует только на "Power".
Powerman
Заголовок сообщения: Re: YEPO 737G BIOS Добавлено: 17 авг 2018, 16:18 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 222.22
Сообщения: 1719 Откуда: Екатеринбург
Сегодня наткнулся на способ сброса по дефолту, попробуйте
nidip
Заголовок сообщения: Re: YEPO 737G BIOS Добавлено: 19 авг 2018, 00:15 |
Спасибо Powerman за предложенный вариант. Пробовал - не получилось. Когда замыкаю 2 ногу флэшки на землю и нажимаю Power, то мигает индикатор питания и экран не засвечивается сколько бы не держал кнопку. Походу нужно мудрить с прошивкой. ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- MasterVad писал(а): С оффсайта архив для загрузочной флешки качали? Попробуйте его, в нём должны быть дрова на контроллер. Не совсем понял какая польза мне с драйверов на USB-контроллер?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: YEPO 737G BIOS Добавлено: 19 авг 2018, 15:29 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Powerman писал(а): Сегодня наткнулся на способ сброса по дефолту, попробуйте И не лень этот бред повторять. ТС, указал бы платформу на чем собран этот чувибук.
