Текущее время: 29 сен 2024, 02:09
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний Добавлено: 19 авг 2018, 10:53 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 90.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Привезли мне тут из детдома 8 моноблоков Lenovo C260. У части разбиты экраны, у половины нет внутренностей кроме МП (сироты обошлись жестко вплоть до обрыва проводов и выламывания креплений). Четыре моноблока я собрал до рабочего состояния. У оставшихся четырех два вида поломки матерей: 1) Есть все питания на дросселях и ОЗУ, проц греется, есть активность на флешке биос(залил проверенный дамп), пищит без ОЗУ три коротких один длинный, с ОЗУ не пищит, но выдает, черный экран и все. 2)Питаний нет кроме одного, происходит автовыключение через секунды 4. Я не большой спец в таком ремонте, может кто нибудь подскажет куда обратить внимание? Фотки второго вида:
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний Добавлено: 19 авг 2018, 12:05 |
sim220 писал(а): Озу проверьте на исправной плате. Если с озу не работает, проверьте, есть ли питание на озу. ОЗУ с рабочео моноблока, питание есть(мерял на кондерах на плашке)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний Добавлено: 22 авг 2018, 22:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
deadmaxpayn писал(а): нет сигнала PMC_SLP_S4# на 3й ноге U39 Наверное все знают, что скрывается под U39? Наверное мульт?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний Добавлено: 23 авг 2018, 14:25 |
leopold1112 писал(а): deadmaxpayn писал(а): нет сигнала PMC_SLP_S4# на 3й ноге U39 Наверное все знают, что скрывается под U39? Наверное мульт? Я так подозреваю U39 какойто посредник между мультом и сенсорами: TXB0104 4-BIT BIDIRECTIONAL VOLTAGE-LEVEL TRANSLATOR WITH AUTO DIRECTION SENSING AND ±15-kV ESD PROTECTION На него много сигналов приходит.
slaiderpc
Заголовок сообщения: Re: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний Добавлено: 14 сен 2018, 17:49 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2010, 02:18 Наличности на руках: 71.90
deadmaxpayn писал(а): Вернулся я к материнке без питания, всё верно PBTN_OUT# есть, а PMC_SLP_S4# уже нет. это хаб в проце помер? На USB по дата линиям сопротивление одинаковое. u31 не звенит как пробитая? около ддр
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний Добавлено: 28 сен 2018, 17:37 |
slaiderpc писал(а): deadmaxpayn писал(а): Вернулся я к материнке без питания, всё верно PBTN_OUT# есть, а PMC_SLP_S4# уже нет. это хаб в проце помер? На USB по дата линиям сопротивление одинаковое. u31 не звенит как пробитая? около ддр Не звенит.
