Текущее время: 29 сен 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 10:53
Привезли мне тут из детдома 8 моноблоков Lenovo C260. У части разбиты экраны, у половины нет внутренностей кроме МП (сироты обошлись жестко вплоть до обрыва проводов и выламывания креплений). Четыре моноблока я собрал до рабочего состояния. У оставшихся четырех два вида поломки матерей:
1) Есть все питания на дросселях и ОЗУ, проц греется, есть активность на флешке биос(залил проверенный дамп), пищит без ОЗУ три коротких один длинный, с ОЗУ не пищит, но выдает, черный экран и все.
2)Питаний нет кроме одного, происходит автовыключение через секунды 4.
Я не большой спец в таком ремонте, может кто нибудь подскажет куда обратить внимание?
Фотки второго вида:
 Заголовок сообщения: Re: C260 (zaa00 la-b001p) Нет питаний
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:02
Озу проверьте на исправной плате.
Если с озу не работает, проверьте, есть ли питание на озу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 12:05
ОЗУ с рабочео моноблока, питание есть(мерял на кондерах на плашке)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:11
Прошил мульт на всякий на плате где нет напряжений, не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:57
На процессор два нет. И еще по фото одного нет. Вот с ним и разбирайся. На проце подымается в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:05
Питания памяти тоже нет, во втором случае.
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 23 секунды: ----------
Посмотрел последовательность запуска нет сигнала PMC_SLP_S4# на 3й ноге U39
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 22:53
Наверное все знают, что скрывается под U39? Наверное мульт?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:25
Я так подозреваю U39 какойто посредник между мультом и сенсорами:
TXB0104 4-BIT BIDIRECTIONAL VOLTAGE-LEVEL TRANSLATOR
WITH AUTO DIRECTION SENSING AND ±15-kV ESD PROTECTION
На него много сигналов приходит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 23:15
Вернулся я к материнке без питания, всё верно PBTN_OUT# есть, а PMC_SLP_S4# уже нет. это хаб в проце помер? На USB по дата линиям сопротивление одинаковое.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 17:49
u31 не звенит как пробитая? около ддр
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 17:37
Не звенит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre c260 (Compal LA-B001P rev:1.0 ZAA00 ) Ищу BIOS
artembo
7500
24 сен 2015, 11:25
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения
novapc
5224
29 дек 2015, 18:31
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C260 (LA-B001P ZAA00) Нужен старый дамп kb9012
lowbass
17 апр 2017, 17:19
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C260 (Моноблок) (ZAA00 LA-B001P) Нет питания проца (комбайн)
Bezil
2802
29 июн 2017, 10:49
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания
Котеус
13 янв 2018, 09:02
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
