Текущее время: 26 июн 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: Asus x53s ( K53SD) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:09
Доброго времени. Учусь ремонтировать ноутбуки. что выходит что то нет.
Есть у меня старый ноутубук моего кореша Asus x53s платформа K53SD.
Симптом не включается. индикаторы питания и зарядки не светиться.
Все началось с того как как он мне объяснил, что поменял куллер, и шлейф кнопки включение. 6 дорожек.
Раньше я ему подрезал старый шлейф и все работало, теперь ему всунули какой то длинный и видно не родной, в него одна из шести дорожек не звониться.
Но напрямую замкнуть контакти ноут тоже не включаться хотя 3,3v приходит.
Я его разобрал, померял 19v приходит, 3,3v дежурки на дросселе есть, на втором где должно быть 5v, там только 0,9v
На транзистор приходит 19v а выходит тех же 0,9v.
Шим контроллер не греется и питание 19v приходит. cигнал LDO тоже есть 5v.
Cиглал EN на 14 ноге должно быть 5v, а есть 0.
Сиграл EN 27 нога есть все 3,3.
На контроллере заряда 13 нога сиглал EXTPWR отсутствует 3,3 но так должно быть судя по схеме так как это Active low.
Сам мултик запитан 3,3v есть.
Дальше где копать я не знаю. почему падает напряжение дежурки до 0,9. что менять транзистор иле шим. иле дело где в другом месте.
Может что не- будь подскажете.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( K53SD) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:57
какой шим ато сигналы ноги а какой шим не сказал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:17
Шим RT 8206a. Питание приходит, на транзистори 19в. подаються. транзистор который должен выдавать 5 в. выдает только 0,9. кз в транзисторе не обнаружил. Не знаю есть ли смысл его менять. может быть проблема в другом месте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:19
для начала изучите принципы работы ШИМ преобразователей, пока дел не натворили.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 08:29
Хорошо дай, где могу почитать лучше. ато обширной информации не могу найти.
Все таки у меня есть ноутбук донор с такой самой платой но там овалился южный мост.
Проверил уже все цепы, нет разрешающего сигнлала з 13 ноги шим.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 09:52
Его и не будет пока ШИМ полностью не заведётся.
Снимите PL8101 и сделайте замер сопротивлений в сторону ШИМ и в сторону нагрузки.
Этот сигнал растёт с делителя PR8129 и PR8143 - проверяйте, кто-то из них укладывает энейбл в 0.
А также можно проверить RC цепь PR8120 и PC8140 на землю.
На эту доску есть репайр и борда.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:50
В том то и дело, что сопротевление резиситров мерял, показывает киломы. Вообще то прошел всю обвязку, Карту сопротивлений сопоставлял с донором, все показатели сходятся. но дежурки в 5 в. все равно нет. Смотрел под микроскоп, нашел только окисление контактов. Я их почистил сколько смог, нечего не дало.
Дросель не снимал не вижу смысла, иле я не понимаю что то. Вообще уже думаю про замену мат. платы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:21
с таким подходом это будет правильно а вообще тебе популярно объяснили что нужно делать а на счет почитать так на этом форуме есть все что нужно только не ленись читать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Lendrover писал(а):
Lendrover
тебе все доступно разжевал
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 13:47
Рано сдаётесь.
Проверьте сопротивление и сделайте замеры по ногам U3002.
И напишите что это за элемент U3002?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:07
У меня сейчас ночная смена по работе, а клиент согласился уже на замену платы, он признался что он ее залил сладким чаем. Окислы я уже зубной щеткой почистил но безрезультатно, но под брюхам микросхем не знаю как там дела. будет время еще сделаю замеры сопротивлений, отпишусь. На форуме обязательно почитаю, даже лениться не буду, это для меня уж очень интересно. Вообще вот еще монитор прискакал, в котором лампы подсветки ccfl здохли. Но там, диагностика простая, подключи заведомо исправные, и он тут же перестал падать в защиту. Сначала розберусь с тем что знаю, в свободное время полезу вновь к плате.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:18
Имеется аналогичная плата, с такими же показаниями, был сломан разъём питания и немного залит. Из дежурок есть 3.3 а вместо 5 - 0.9 вольта. Нет энейбла для 5 вольт на 8206, КЗ в этой цепи нет, при принудительной подачи напряжение появляется. Питание на кнопке есть, в чем может быть причина? Отпишитесь если решите проблему.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 10:56
Сейчас есть время, розберу и еще раз все промеряю, сделаю так как написал Lendrover. Замеры сопротивлений виложу. Все сопротевление буду сопоставлять с донором.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 14:07
На микросхеме U3002 есть только напряжение пятой ножке 3,3 В, остальные по нулям. А дежурные 5В не должны появляться после включения. Пробовал шить биос, штук пять прошил, никаких изменений. PR8120 у меня 1 МОм.
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
u3002 это логический элемент 2ИЛИ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:45
Ноутбук был отдан в сервис. Там сказали что проблема в южном мосту. Клиент уехал в польщу, а ноутбук лежит у меня, это получается у меня две таких материнки с дохлым южником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) Нет звука
sip
18 июн 2015, 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (k53sd rev 5.1) нет запуска с батарейкой cmos
Djonnnik
14
2207
30 июн 2020, 19:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X53S (K53SD REV 5.1) Нет видео до Fn + F8
Lotse
1417
13 дек 2015, 13:28
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8032
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, Gunter и гости: 36
