Текущее время: 26 июн 2024, 18:33
Valentin3716
Заголовок сообщения: Asus x53s ( K53SD) Не включается. Добавлено: 19 авг 2018, 18:09 |
Зарегистрирован: 19 апр 2017, 20:15 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Украина
Доброго времени. Учусь ремонтировать ноутбуки. что выходит что то нет. Есть у меня старый ноутубук моего кореша Asus x53s платформа K53SD. Симптом не включается. индикаторы питания и зарядки не светиться. Все началось с того как как он мне объяснил, что поменял куллер, и шлейф кнопки включение. 6 дорожек. Раньше я ему подрезал старый шлейф и все работало, теперь ему всунули какой то длинный и видно не родной, в него одна из шести дорожек не звониться. Но напрямую замкнуть контакти ноут тоже не включаться хотя 3,3v приходит. Я его разобрал, померял 19v приходит, 3,3v дежурки на дросселе есть, на втором где должно быть 5v, там только 0,9v На транзистор приходит 19v а выходит тех же 0,9v. Шим контроллер не греется и питание 19v приходит. cигнал LDO тоже есть 5v. Cиглал EN на 14 ноге должно быть 5v, а есть 0. Сиграл EN 27 нога есть все 3,3. На контроллере заряда 13 нога сиглал EXTPWR отсутствует 3,3 но так должно быть судя по схеме так как это Active low. Сам мултик запитан 3,3v есть. Дальше где копать я не знаю. почему падает напряжение дежурки до 0,9. что менять транзистор иле шим. иле дело где в другом месте. Может что не- будь подскажете.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( K53SD) Не включается. Добавлено: 21 авг 2018, 09:52 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Valentin3716 писал(а): нет разрешающего сигнлала з 13 ноги шим Его и не будет пока ШИМ полностью не заведётся. Снимите PL8101 и сделайте замер сопротивлений в сторону ШИМ и в сторону нагрузки. Valentin3716 писал(а): Cиглал EN на 14 ноге должно быть 5v, а есть 0. Этот сигнал растёт с делителя PR8129 и PR8143 - проверяйте, кто-то из них укладывает энейбл в 0. А также можно проверить RC цепь PR8120 и PC8140 на землю. На эту доску есть репайр и борда.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( K53SD) Не включается. Добавлено: 22 авг 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Valentin3716 писал(а): Вообще уже думаю про замену мат. платы. с таким подходом это будет правильно а вообще тебе популярно объяснили что нужно делать а на счет почитать так на этом форуме есть все что нужно только не ленись читать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Lendrover писал(а): Lendrover тебе все доступно разжевал
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( K53SD) Не включается. Добавлено: 22 авг 2018, 13:47 |
Valentin3716 писал(а): Вообще уже думаю про замену мат. платы. Рано сдаётесь. Проверьте сопротивление и сделайте замеры по ногам U3002. И напишите что это за элемент U3002?
Valentin3716
Заголовок сообщения: Re: Asus x53s ( K53SD) Не включается. Добавлено: 22 авг 2018, 20:07 |
У меня сейчас ночная смена по работе, а клиент согласился уже на замену платы, он признался что он ее залил сладким чаем. Окислы я уже зубной щеткой почистил но безрезультатно, но под брюхам микросхем не знаю как там дела. будет время еще сделаю замеры сопротивлений, отпишусь. На форуме обязательно почитаю, даже лениться не буду, это для меня уж очень интересно. Вообще вот еще монитор прискакал, в котором лампы подсветки ccfl здохли. Но там, диагностика простая, подключи заведомо исправные, и он тут же перестал падать в защиту. Сначала розберусь с тем что знаю, в свободное время полезу вновь к плате.
