Текущее время: 14 ноя 2026, 20:57
 Заголовок сообщения: Aerocool vx-750 номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:52
Подскажите, пожалуйста, номинал и вольтаж конденсатора, развалился при снятии:
Обозначил как С, стоит последовательно с R = 20 Ом.
Схемы блока нет, смотрел на похожих схемах, в некоторых указан вольтаж 500V, куда там столько? Там максимум же 30 будет, т.е. 50V достаточно?
Стоят на выходе диодных сборок +12V.
И типоразмер не понятен, похоже на 1206?
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-750 номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 22:16
Если кому будет нужно, то это 2,2nF 50V, типоразмер 1206.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
13651
20 мар 2018, 19:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3842
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
6815
14 окт 2020, 19:32
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836
Damson
03 фев 2017, 23:38
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1P (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) номиналы элементов
в форуме Toshiba
Alekc70
03 мар 2017, 11:19
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
