Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Aerocool vx-750 номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 22:52
Подскажите, пожалуйста, номинал и вольтаж конденсатора, развалился при снятии:
Обозначил как С, стоит последовательно с R = 20 Ом.
Схемы блока нет, смотрел на похожих схемах, в некоторых указан вольтаж 500V, куда там столько? Там максимум же 30 будет, т.е. 50V достаточно?
Стоят на выходе диодных сборок +12V.
И типоразмер не понятен, похоже на 1206?
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-750 номиналы элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:16
Если кому будет нужно, то это 2,2nF 50V, типоразмер 1206.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
10736
20 мар 2018, 20:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
2934
22 апр 2018, 13:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-750 (power good) не нравится топовым материнкам
obli
18
5374
14 окт 2020, 20:32
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n16c3 (LA-D641P) Номиналы элементов
HeadHunter
25 июл 2019, 21:45
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cb (k56cm rev2.0) Номиналы снесённых элементов
bvd
08 янв 2015, 16:31
bvd Перейти к последнему сообщению
