Текущее время: 22 ноя 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: ASRock H61M-GS - 2.2В на USB-портах
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:31
Материнка рабочая, некоторое время успешно работала с внешней усб3.0-картой, но вот от родных USB завелась только проводная мышка, на портах 2.2В.
Говорят если усб дохнут - помирает логика, но логика наверное по DATA должна помирать, а не по питанию?
Блок питания менял, усб нигде не закорочены/не поломаны. Куда посмотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ----------
Еще потестил:
На портах на самом деле 3.3В если мерить мультом, до этого просто втыкал усб-тестер в разъем и он выдавал 2.2в. Если включить усб-тестер и померить мультиметром - тоже будет 2.2В, видимо порт не держит даже мизерную нагрузку.
Питание на портах есть еще до запуска матери - 4.8В (проседает, если воткнуть тестер). При включении на материнке ничего не греется, по-крайней мере я ничего не нашел.
И самое главное - на портах усб, распаянных на матери под переднюю панель, напруга 5В и не проседает, т.е. спереди усб работают. И если, например, подключить внешний жесткий по DATA сзади, а доп.питание взять с передних портов, то жесткий без проблем работает.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H61M-GS - 2.2В на USB-портах
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 11:48
Ваше счастье что порты живые, осталось только найти что умерло в питании usb.
Это не сложно, можно визуально, даже нужно на асроке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:09
визуально несколько раз осмотрел плату - на вид всё целое, на ощупь, опять же, очагов нагрева не нашел... До куда прозвонить питание? Есть схема какая-то на эту плату?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:25
Померяйте то что по стрелкам на картинке . Левый резистор/предохранитель (F5 на плате около "передних" USB) живой - правый (F11 около задних USB ) ИМХО мёртвый и падение напряжения на нём должно быть очень большим .
http://nixpro.by/published/publicdata/S ... 407608.jpg
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 13:52
Действительно пред дохлый, вот я тупень, самое очевидное не проверил. (:
А не окажется, что после него что-то померло, если я пред поменяю? Или могла просто какая-нибудь флешка в кз уйти и он сгорел?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 14:31
Они дохнут зачастую от изменения цен на рис в Китае . Меняйте .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 15:27
спасибо за помощь, усб завелись! Один только вопрос: нормально ли, что все порты работают когда материнка выключена? Т.е. я знаю, что у асрок есть технология зарядки когда компьютер выключен и т.д., но я не нашел ничего похожего в биосе, чтоб отключить, и разве не должны только передние порты оставаться под напряжением, в этом случае?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:08
Они от дежурки питаются . Ничего не сделаешь .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 18:31
Всем спасибо. Проблема решена!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m vs3 НЕТ ПИТАНИЯ В ПОРТАХ USB
Мухаммед
05 дек 2022, 10:40
Мухаммед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (10337-1 LZ575 MB 48.4M502.011) Нет питания 5В на УСБ портах платы.
sid68
2325
26 янв 2018, 18:03
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N68-S3 FX не работают HDD в сата портах
в форуме ASRock
DIMJI
11 дек 2019, 11:13
o3on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-S не работают USB и PS/2 порты
в форуме ASRock
b2r_Cleric
23 янв 2018, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-GS не работают USB
в форуме ASRock
SerZ06
12
4697
14 фев 2019, 00:37
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
