Текущее время: 18 июн 2024, 20:28
lascorpio
Заголовок сообщения: ASRock H61M-GS - 2.2В на USB-портах Добавлено: 20 авг 2018, 10:31 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 156.31
Сообщения: 94 Откуда: Сар. обл
Материнка рабочая, некоторое время успешно работала с внешней усб3.0-картой, но вот от родных USB завелась только проводная мышка, на портах 2.2В.
Говорят если усб дохнут - помирает логика, но логика наверное по DATA должна помирать, а не по питанию?
Блок питания менял, усб нигде не закорочены/не поломаны. Куда посмотреть? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ---------- Еще потестил:
На портах на самом деле 3.3В если мерить мультом, до этого просто втыкал усб-тестер в разъем и он выдавал 2.2в. Если включить усб-тестер и померить мультиметром - тоже будет 2.2В, видимо порт не держит даже мизерную нагрузку.
Питание на портах есть еще до запуска матери - 4.8В (проседает, если воткнуть тестер). При включении на материнке ничего не греется, по-крайней мере я ничего не нашел.
И самое главное - на портах усб, распаянных на матери под переднюю панель, напруга 5В и не проседает, т.е. спереди усб работают. И если, например, подключить внешний жесткий по DATA сзади, а доп.питание взять с передних портов, то жесткий без проблем работает.
