Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: плата питания камеры на микросхеме AS1138
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 10:52
Как устройство источник передачи POE понимает что на другом конце кабеля POE потребитель? данная микросхема исправна,почему?, подкидывал после диодного моста 48в постоянки и плата запускалась, а с POE свича не стартует, питание POE идет к источнику потребителя по жилам UTP 4,5 И 7,8, по даташиту пишут что либо микросхема в ресете, либо какое то сопротивление между кабелями должно быть, кто сталкивался с проблемой запуска POE на микросхеме AS1138.
Фото прилагаю, там указываю при принудительном подключении 48 после диодного моста все стартует.
Даташит AS138
 Заголовок сообщения: Re: плата питания камеры на микросхеме AS1138
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 14:56
при подключоном коннекторе на выходе моста какое напряжение?
и перед мостом 48 в есть?
на википедии все описано.
какое сопротивление до моста на плате?
и какой стандарт poe вашего свича?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:56
стандарт свича IEEE 802.3af/at, аналогичные камеры с ним работали, порты исправны. 48в переменки нет, если бы было, я бы тут не писал). сопротивление R20 и R21 26,5 кОм и емкость С25 и С21 0,1 мкф поэтому не понимаю, что его останавливает.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 17:15
там постоянный ток должен быть.
4,5 +48в 7,8 земля.
да и сопротивление при подключении должно быть между 4,5 и 7,8.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:34
4,5 +48в 7,8 земля.
из википедии цитата
Цитата:
после прохождения этапов определения и классификации питающее устройство подает в кабель напряжение 48 В с фронтом нарастания не быстрее 400 мс. После подачи полного напряжения на питаемое устройство питающее устройство осуществляет контроль его работы двумя способами:
если питаемое устройство в течение 400 мс будет потреблять ток меньше 5 мА, то питающее устройство снимает питание с кабеля;
питающее устройство подает в кабель напряжение 1,9—5,0 В с частотой 500 Гц и вычисляет входное сопротивление; если это сопротивление будет больше 1980 кОм в течение 400 мс, питающее устройство снимает питание с кабеля.
Кроме того, питающее устройство непрерывно следит за током перегрузки. Если питаемое устройство будет потреблять ток более 400 мА в течение 75 мс, питающее устройство снимет питание с кабеля.
как тогда? завтра осликом сяду и посмотрю что творится при запуске.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:02
еще раз замерил, при снятом мосте между контактами 150 ом, т.е. каждый резистор вместо того что я писал выше, сейчас сопротивление R20 и R21 75 Ом и емкость С25 и С21 0,1 мкф , если откинуть все разъемы, кроме подачи POE, то индикатор на свиче линка загорается, сигнал, что поднялось POE нет, подключаю разъем по которым должен идти информационный сигнал - все тухнет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:31
есть 2 типа подключение poe а и б может в этом проблема? :nez-nayu:
вот тут почитайте http://skspro.by/index.php/praktikaa/125-tekhnologiya-poe-po-prostomu
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 23:08
о каком сопротивлении идет речь,если все современные микросхемы запитываются от кабеля и только потом выдают в линию ток(сопротивление),если только мультиметром с 48вольтами вы его промерять сможете.Проверьте сетевой интерфейс(прием передача),подайте китайское(пассивное) пое,проверите мс.У вас по входу два моста и цепизащиты,скорее пробиты или текут.
 Заголовок сообщения: Re: плата питания камеры на микросхеме AS1138  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 18:09
проблему нашел, подающее напряжение для включения POE 2.7в уходила в защиту, циклически пыталась поднять его до этого напряжения, отсюда и не запускалась микросхема AS1138, сей виной оказался кабель где фишка, коротил кабель как раз питающий для запуска ШИМ, причем когда я проверял на целостность кабеля- видимо как то его повернул и он прозвонился как нормальный. Что было сделано: первоочередной виной была неисправность сетевого контроллера, на ней даже были следы прогара, заменили, потом не подымался POE, заменили дважды шим AS1138, POE так и не поднимался. Замена кабеля решило проблему, всем спасибо кто принимал участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю контроллер питания AS1138
в форуме Куплю | Buy
giroskop
25 июл 2017, 13:28
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС
Itachi89nn
3938
06 апр 2018, 20:24
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4580
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (nm-a681) нет питания на микросхеме биоса
imperia130192
12 фев 2021, 19:23
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме
mihor
2923
08 дек 2018, 20:58
mihor Перейти к последнему сообщению
