Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
csc-rimac
Заголовок сообщения: плата питания камеры на микросхеме AS1138 Добавлено: 20 авг 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Как устройство источник передачи POE понимает что на другом конце кабеля POE потребитель? данная микросхема исправна,почему?, подкидывал после диодного моста 48в постоянки и плата запускалась, а с POE свича не стартует, питание POE идет к источнику потребителя по жилам UTP 4,5 И 7,8, по даташиту пишут что либо микросхема в ресете, либо какое то сопротивление между кабелями должно быть, кто сталкивался с проблемой запуска POE на микросхеме AS1138. Фото прилагаю, там указываю при принудительном подключении 48 после диодного моста все стартует. Даташит AS138
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: плата питания камеры на микросхеме AS1138 Добавлено: 20 авг 2018, 17:56 |
CJIABA писал(а): при подключоном коннекторе на выходе моста какое напряжение? и перед мостом 48 в есть? на википедии все описано. какое сопротивление до моста на плате? и какой стандарт poe вашего свича? стандарт свича IEEE 802.3af/at, аналогичные камеры с ним работали, порты исправны. 48в переменки нет, если бы было, я бы тут не писал). сопротивление R20 и R21 26,5 кОм и емкость С25 и С21 0,1 мкф поэтому не понимаю, что его останавливает.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: плата питания камеры на микросхеме AS1138 Добавлено: 20 авг 2018, 20:34 |
CJIABA писал(а): там постоянный ток должен быть. 4,5 +48в 7,8 земля. да и сопротивление при подключении должно быть между 4,5 и 7,8. из википедии цитата Цитата: после прохождения этапов определения и классификации питающее устройство подает в кабель напряжение 48 В с фронтом нарастания не быстрее 400 мс. После подачи полного напряжения на питаемое устройство питающее устройство осуществляет контроль его работы двумя способами:
если питаемое устройство в течение 400 мс будет потреблять ток меньше 5 мА, то питающее устройство снимает питание с кабеля; питающее устройство подает в кабель напряжение 1,9—5,0 В с частотой 500 Гц и вычисляет входное сопротивление; если это сопротивление будет больше 1980 кОм в течение 400 мс, питающее устройство снимает питание с кабеля.
Кроме того, питающее устройство непрерывно следит за током перегрузки. Если питаемое устройство будет потреблять ток более 400 мА в течение 75 мс, питающее устройство снимет питание с кабеля. как тогда? завтра осликом сяду и посмотрю что творится при запуске.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: плата питания камеры на микросхеме AS1138 Добавлено: 21 авг 2018, 20:02 |
еще раз замерил, при снятом мосте между контактами 150 ом, т.е. каждый резистор вместо того что я писал выше, сейчас сопротивление R20 и R21 75 Ом и емкость С25 и С21 0,1 мкф , если откинуть все разъемы, кроме подачи POE, то индикатор на свиче линка загорается, сигнал, что поднялось POE нет, подключаю разъем по которым должен идти информационный сигнал - все тухнет.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: плата питания камеры на микросхеме AS1138 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 сен 2018, 19:09 |
проблему нашел, подающее напряжение для включения POE 2.7в уходила в защиту, циклически пыталась поднять его до этого напряжения, отсюда и не запускалась микросхема AS1138, сей виной оказался кабель где фишка, коротил кабель как раз питающий для запуска ШИМ, причем когда я проверял на целостность кабеля- видимо как то его повернул и он прозвонился как нормальный. Что было сделано: первоочередной виной была неисправность сетевого контроллера, на ней даже были следы прогара, заменили, потом не подымался POE, заменили дважды шим AS1138, POE так и не поднимался. Замена кабеля решило проблему, всем спасибо кто принимал участие.
