Текущее время: 22 ноя 2024, 10:08
urckot
Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 21 авг 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 18:40 Наличности на руках: 44.02
Сообщения: 19 Откуда: Poland
Здравствуйте! Пришел ноутбук в ремонт после попыток ремонта в другом сервисе. Неисправность - не включается. По внешнему осмотру: кнопка включения со шлейфом от другого ноутбука, следы пайки возле микросхемы BIOS'a.
Проведенные действия: 1. Прошил BIOS. На всякий. 2. Нашел КЗ по линии B+. Разорвал цепь на PJ32. Пустил 1А и 3V на B+ - греется проц. Снял проц - греется конденсатор С1009. Снял его, он оказался пробит, звонится. КЗ пропало. Вставляю проц и то же самое, по B+ короткое (без проца нету). 3. По очереди снимал все микросхемы по линии B+ (PU27, PU19, PU26, PU10, PU20, PU2, кроме PU5 - не нашел). Короткое во всех случаях было. 4. Из интересного. Когда снял PU19 то КЗ было как из B+ и из +1.2VSP. Второй сигнал вроде как идет к процессору. Стоит ли заказывать процессор или дело может быть не в нем? Есть идеи куда двигаться дальше?
Буду благодарен за любую помощь.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 21 авг 2018, 19:17 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 532 Откуда: Пятигорск
urckot писал(а): Вставляю проц и то же самое, по B+ короткое (без проца нету). Проверьте PQ97 и PQ99.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 21 авг 2018, 21:21 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 160 Откуда: Гатчина
urckot писал(а): Проведенные действия: 1. Прошил BIOS. На всякий. 2. Нашел КЗ по линии B+. ТС. Обычно делается это в другой последовательности ,НА ОБОРОТ
_________________ Нет ничего невозможного.
urckot
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 22 авг 2018, 18:13 |
nik751 писал(а): Проверьте PQ97 и PQ99. vldmrdnpr писал(а): По cpu_core_nb пробит верхний ключ. Проверил сегодня все ключи по +CPU_CORE_NB ( PQ97, PQ98, PQ99, PQ100) и по +CPU_CORE ( PQ101, PQ102, PQ103, PQ104) - все исправные. Без них коротке остается. Снял PL33, со стороны B+ КЗ нет. Снял PQ97, по CPU_B+ и +CPU_CORE_NB короткое. PlayFX писал(а): ТС. Обычно делается это в другой последовательности ,НА ОБОРОТ Понимаю, просто смутило качество пайки флешки, а если уж перепаивал, то и прошил попутно для уверености. MullobaevArtem писал(а): ну проц для начало не мешало бы махнуть,ведь без него нет кз Дело в том, что если закажу проц, то вернуть уже такую запчасть не смогу. Поэтому сначала расматриваю варианты без проца. Если идей больше не будет, то закажу.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 22 авг 2018, 18:22 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
urckot писал(а): Снял PL33, со стороны B+ КЗ нет. раз все ключи сняли, а на cpu_b+ КЗ, снимайте pr364. MullobaevArtem писал(а): ну проц для начало не мешало бы махнуть,ведь без него нет кз проц, напрямую, с В+ НЕ СВЯЗАН. Можно, конечно, их махать до посинения, если не хер делать. А они будут гореть и гореть...
urckot
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 23 авг 2018, 11:54 |
Цитата: раз все ключи сняли, а на cpu_b+ КЗ, снимайте pr364. Прошу прощение за дизинформацию. Все разом ключи не снимал, сделал это только сейчас. Без всех ключей по +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE короткое. Снимал PR349, PR365, PR390, PR410 - дело не в них.
Последний раз редактировалось urckot 23 авг 2018, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 23 авг 2018, 12:47 |
urckot писал(а): Снимал PR349, PR365, PR390, PR410 - дело не в них. А для чего снимали? Они к В+ не имеют никакого отношения.Вам посоветовали снять PR364 для проверки PU27.
urckot
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 23 авг 2018, 13:43 |
nik751 писал(а): urckot писал(а): Снимал PR349, PR365, PR390, PR410 - дело не в них. А для чего снимали? Они к В+ не имеют никакого отношения. Что бы исключить пробои на этих резисторах и конденсаторах PC367, PC380, PC394, PC408. nik751 писал(а): Вам посоветовали снять PR364 для проверки PU27. Да, я его снимал. Не сообразил об этом написать, так-как показалось, что после снятия всех ключей понятно, что CPU_B+ не виноват.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 24 авг 2018, 07:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.87
Сообщения: 858 Откуда: Ангарск
urckot писал(а): Без всех ключей по +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE короткое. На сколько короткое? Огласите сопротивление?
urckot
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 24 авг 2018, 11:22 |
serega1576 писал(а): На сколько короткое? Огласите сопротивление? +CPU_CORE_NB - 5 Oм +CPU_CORE - 21 Oм ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Ali_mm писал(а): посмотрите сопротивление самого процессора в установленном состоянии Не совсем понял, как это сделать. Имеется ввиду, сопротивление между +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE? Если да, то 25 Ом.
urckot
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 24 авг 2018, 12:52 |
serega1576 писал(а): А сопротивление щупов у вас какое? С чего решили что 5 Ом и тем более 21 Ом являются коротким замыканием при вставленном ЦП? Сопротивление щупов 0.2 Ом. А не занизкое сопротивление 5 Ом и 21 Ом относительно земли?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+ Добавлено: 24 авг 2018, 15:10 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
urckot писал(а): +CPU_CORE_NB - 5 Oм +CPU_CORE - 21 Oм Это нормальное сопротивление.
