Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:16
Здравствуйте!
Пришел ноутбук в ремонт после попыток ремонта в другом сервисе. Неисправность - не включается.
По внешнему осмотру: кнопка включения со шлейфом от другого ноутбука, следы пайки возле микросхемы BIOS'a.
Проведенные действия:
1. Прошил BIOS. На всякий.
2. Нашел КЗ по линии B+. Разорвал цепь на PJ32. Пустил 1А и 3V на B+ - греется проц. Снял проц - греется конденсатор С1009. Снял его, он оказался пробит, звонится. КЗ пропало. Вставляю проц и то же самое, по B+ короткое (без проца нету).
3. По очереди снимал все микросхемы по линии B+ (PU27, PU19, PU26, PU10, PU20, PU2, кроме PU5 - не нашел). Короткое во всех случаях было.
4. Из интересного. Когда снял PU19 то КЗ было как из B+ и из +1.2VSP. Второй сигнал вроде как идет к процессору.
Стоит ли заказывать процессор или дело может быть не в нем? Есть идеи куда двигаться дальше?
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:14
По cpu_core_nb пробит верхний ключ.
Очень опрометчиво подавать 3В.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:17
Проверьте PQ97 и PQ99.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:21
ТС. Обычно делается это в другой последовательности ,НА ОБОРОТ
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 07:02
ну проц для начало не мешало бы махнуть,ведь без него нет кз
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:13
Проверил сегодня все ключи по +CPU_CORE_NB (PQ97, PQ98, PQ99, PQ100) и по +CPU_CORE (PQ101, PQ102, PQ103, PQ104) - все исправные. Без них коротке остается.
Снял PL33, со стороны B+ КЗ нет.
Снял PQ97, по CPU_B+ и +CPU_CORE_NB короткое.
Понимаю, просто смутило качество пайки флешки, а если уж перепаивал, то и прошил попутно для уверености.
Дело в том, что если закажу проц, то вернуть уже такую запчасть не смогу. Поэтому сначала расматриваю варианты без проца. Если идей больше не будет, то закажу.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:22
раз все ключи сняли, а на cpu_b+ КЗ, снимайте pr364.
проц, напрямую, с В+ НЕ СВЯЗАН.
Можно, конечно, их махать до посинения, если не хер делать. А они будут гореть и гореть...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:54
Прошу прощение за дизинформацию. Все разом ключи не снимал, сделал это только сейчас. Без всех ключей по +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE короткое. Снимал PR349, PR365, PR390, PR410 - дело не в них.
Последний раз редактировалось urckot 23 авг 2018, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:47
А для чего снимали? Они к В+ не имеют никакого отношения.Вам посоветовали снять PR364 для проверки PU27.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:43
Что бы исключить пробои на этих резисторах и конденсаторах PC367, PC380, PC394, PC408.
Да, я его снимал. Не сообразил об этом написать, так-как показалось, что после снятия всех ключей понятно, что CPU_B+ не виноват.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 02:12
посмотрите сопротивление самого процессора в установленном состоянии
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 07:05
На сколько короткое? Огласите сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:22
+CPU_CORE_NB - 5 Oм
+CPU_CORE - 21 Oм
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Не совсем понял, как это сделать. Имеется ввиду, сопротивление между +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE? Если да, то 25 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:34
А сопротивление щупов у вас какое? С чего решили что 5 Ом и тем более 21 Ом являются коротким замыканием при вставленном ЦП?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 12:52
Сопротивление щупов 0.2 Ом.
А не занизкое сопротивление 5 Ом и 21 Ом относительно земли?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:10
urckot писал(а):
+CPU_CORE_NB - 5 Oм
+CPU_CORE - 21 Oм
Это нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:54
Спасибо, намотаю на ус. Буду копать дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WS8 (LA-8331P REV 2.0) Мерцает экран
в форуме Packard Bell & NEC
alien_2005
8097
10 окт 2016, 17:25
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WS8 (Q5WV8 Compal La8331p rev2.0) Залитик нет инициализации
green7828
23 июл 2016, 16:56
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WS8 (compal la8131p r1) не стартует(инициализируется)
nikus3
1983
20 окт 2018, 17:58
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
