Текущее время: 26 сен 2024, 21:38
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается Добавлено: 22 авг 2018, 19:23 |
Maxim Skridonenko писал(а): я не думаю, что дело в биосе, скорее кнопка, батарейка или еще чего вот биос официальный X556UV.311 F1 этот биос пробывал с ним вовсе нет запуска. дабы исключить кнопку я ее выпаял и включаю пинцетом. из всех биосов, что нашел только с дампом есть запуск на 20-50 раз с другими его вовсе нет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается Добавлено: 23 авг 2018, 10:28 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
Alhimikgr писал(а): ноутбук при включении ничего не дает на экран загорается индикатор включения Какое потребление тока при невключении? Отключить жесткий диск и привод. Будет включение?
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается Добавлено: 23 авг 2018, 18:51 |
AndreyZagr писал(а): Какое потребление тока при невключении? Отключить жесткий диск и привод. Будет включение? всего 0,02А. попробовал без привода жесткого но он вовсе не включился. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): ASUS X556UQK прошил этим биосом включения нет. Значит вы изначально были правы и дело не в биосе. буду диагностировать дальше и заодно помучаю клиента как это произошло.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается Добавлено: 26 авг 2018, 21:12 |
Alhimikgr писал(а): всего 0,02А. попробовал без привода жесткого но он вовсе не включился. По всей видимости нет активности на флэшке биоса. можете проверить осциллографом или светодиодом.
