Текущее время: 25 июн 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:04
Странное поведение данного ноутбука, ноутбук при включении ничего не дает на экран загорается индикатор включения. Но с 20-50 попытки включается и работает нормально, если ноутбук выключить ситуация повторяется вновь, если же в гибернацию то без вопросов всегда включается с первого раза. Собственно прошу прошивки у форумчан на X556UQK версии 313 согласно наклейки. на оф сайте 6мб но не знаю как его обрезать дамп и с файл с оф сайта прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я не думаю, что дело в биосе, скорее кнопка, батарейка или еще чего
вот биос официальный X556UV.311 F1
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:01
отключите asus-овскую утилиту энергопотребления, замерьте сопротивление на кнопке, заменит как указано выше.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:23
этот биос пробывал с ним вовсе нет запуска. дабы исключить кнопку я ее выпаял и включаю пинцетом. из всех биосов, что нашел только с дампом есть запуск на 20-50 раз с другими его вовсе нет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 09:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ASUS X556UQK
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:28
Какое потребление тока при невключении?
Отключить жесткий диск и привод. Будет включение?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:51
всего 0,02А. попробовал без привода жесткого но он вовсе не включился.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
ASUS X556UQK
прошил этим биосом включения нет. Значит вы изначально были правы и дело не в биосе. буду диагностировать дальше и заодно помучаю клиента как это произошло.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 21:12
По всей видимости нет активности на флэшке биоса. можете проверить осциллографом или светодиодом.
 Заголовок сообщения: Re: f556uq (x556uv_mb rev 3.1) не всегда включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 18:04
проблема найдена буду решать. оторваны пятаки под i5. не хватает около 20 пятаков буду восстанавливать. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
14610
11 авг 2017, 12:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 12:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K556U (X556UV MB rev: 3.1) Не включается
Radio2865
25 июн 2019, 14:16
SyxaR1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Kenas580
36
4308
07 фев 2022, 17:58
Kenas580 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556 (x556uv) Не включается.
Sparkster
26 авг 2019, 12:20
Varoct Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 575767, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], sergeytyum и гости: 44
