Текущее время: 10 ноя 2026, 13:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:13
Всех приветствую! Принесли плату на ремонт, с другого СЦ. Там сказали что ноут был залитик, что все восстановили, но ноут по прежнему не включается. Нет +5VALWP напряжения. Точнее оно есть, но в виде 2х вольт. менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки, результатов нет. Так же следов коррозии не выявлено. Просматривал под микроскопом. EC_ON с мульта выходит. Подскажите мож кто сталкивался с подобным, на что следует обратить внимание. И что я делаю не так...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:22
Какое сопротивление на +5VALWP?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:42
152 kOm
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:54
На 13 ноге 5В есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:35
morik59 писал(а):
На 13 ноге 5В есть?
да есть
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:05
Ключи менялись? PR111, PC110? Разорви PJP101, PJP103.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:06
Ключи менялись, PR111 и PC110 тоже. Все брал с такого же донора. PJ101 и PJ103 размыкал. Ничего не менялось. PR111 2.2Om как положено. Удивляет тот момент что на PD101 на второй и третий вывод приходит 3.3В. хотя сигналы 3V_EN и 5V_EN. Я так понимаю что напряжение должно отличатся)) между этими выводами к.з. даже при выпаенной дежурки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:24
При разомкнутых перемычках на +5VALWP также 2В? А на FB1 какое напряжение при этом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:04
Да, так же 2В.
Если замерять при включенной плате, почему-то пропадает дежурка вообще.(ничего не замыкаю, щупы тонкие, замеряю на резисторе.) но если поставить щуп, и потом включить плату, то так же 2В.
VREG5 = 5В
VREG3 = 3.3В
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:10
Делитель по FB1 на обрыв/номиналы проверяйте.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 07:19
Спасибо ОГРОМНОЕ. действительно PR106 в обрыве был. должен был стоять на 10kOm. поставил то что надо, 5В появились. сейчас припаяю перемычку, и буду пробовать плату запускать)) Отпишусь по результату))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:24
Реакция на кнопку появилась, загорелся левый индикатор, но потребление 0,1mA. Не поднимаются напряжения +5VS и +3VS. на U2301 не поступает сигнал SUSP# если я правильно понимаю знак # говорит о том что это инверсный сигнал, то есть он активен когда нет напряжения. или нет?)) Или все же на нем должно быть какое-то напряжение, но после старта ноутбука оно должно упасть в ноль. Подскажите пожалуйста по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:06
cигнал SUSP# формирует мульт KB9012QF. прошить, поменять, прошить.
и еще проверь PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# если они 0В
тогда копать в сторону этих
- не снят EC_RSMRST#
- не доходит pbtn_out#
- не присутствует 3VALW_PCH
и тут посмотри viewtopic.php?f=41&t=39675
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:26
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# они по 0-ям и на перечисленных сигналах напряжения присутствуют
EC_RSMRST# = 3.3В
pbtn_out# = 3.3В
3VALW_PCH = 3.3В
---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ----------
Спасибо за ссылку, но нет советов по отсутствию susp#. там ноут забрали без ремонта, а с B+ у меня все нормально.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:52
Малахов Максим, а на pbtn_out# импульс то есть до нижнего уровня после нажатия кнопки - трансляция есть (см. осциллографом, не все мультиметры покажут)?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 15:57
AVN
Я извиняюсь, я немного не правильно написал. EC_RSMRST#, pbtn_out#, 3VALW_PCH появляются только после нажатия кнопки включения. а так их нет...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:11
Мульт меняли ? прошивали ? если нет то прошивай меняй
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:34
Мульт прошивали, но не менял. Прошивка читается и заливается без проблем. Вот я и подумал что менять нет смысла. К тому же нет SLP_S3 и SLP _S5 не появляются (вроде так они называются, схема на работе) а они если я не ошибаюсь должны разу появится если с ХАБом все впорядке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:18
Ноут завелся после замены процессора на Б/У. Тему закрываю.
Отправлено с моего M5s через Tapatalk
 ! igils писал(а):
И где это закрытие? Исполнитель желаний в отпуске, придется самому, ручками закрыть.
И это шедевр - цитировать самого себя.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 04:55
писал через приложеие, еще до конца в нем не разобрался, думал на работу приду закрою тему, да и отвечать получается только цитируя...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
4887
15 янв 2018, 17:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка
в форуме Dell
cinal
16 апр 2019, 14:59
cinal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537-6591 (la-9981p rev:1.0 (a00)) пищит 5 раз нет изо
в форуме Dell
storage1984
3162
28 сен 2019, 19:49
storage1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (vbw00 la-9981p rev 1.0) Опознать ШИМ 3.3в-5в дежурный напряжение.
в форуме Dell
Abbas Abbasov
3908
07 май 2017, 23:15
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (15R 5537 (LA-9981P)) No power
в форуме Dell
atree2011
21 ноя 2016, 16:28
atree2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988, pvdfansrussia и гости: 27
