Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 23 авг 2018, 11:13 |
Сообщения: 198 Откуда: Казахстан, Караганда
Всех приветствую! Принесли плату на ремонт, с другого СЦ. Там сказали что ноут был залитик, что все восстановили, но ноут по прежнему не включается. Нет +5VALWP напряжения. Точнее оно есть, но в виде 2х вольт. менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки, результатов нет. Так же следов коррозии не выявлено. Просматривал под микроскопом. EC_ON с мульта выходит. Подскажите мож кто сталкивался с подобным, на что следует обратить внимание. И что я делаю не так...
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 23 авг 2018, 11:42 |
nik751 писал(а): Какое сопротивление на +5VALWP? 152 kOm
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 23 авг 2018, 12:35 |
morik59 писал(а): На 13 ноге 5В есть? да есть
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 23 авг 2018, 14:05 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Малахов Максим писал(а): менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки Ключи менялись? PR111, PC110? Разорви PJP101, PJP103.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 23 авг 2018, 15:06 |
morik59 писал(а): Малахов Максим писал(а): менялась ШИМка, вся обвязка этой ШИМки Ключи менялись? PR111, PC110? Разорви PJP101, PJP103. Ключи менялись, PR111 и PC110 тоже. Все брал с такого же донора. PJ101 и PJ103 размыкал. Ничего не менялось. PR111 2.2Om как положено. Удивляет тот момент что на PD101 на второй и третий вывод приходит 3.3В. хотя сигналы 3V_EN и 5V_EN. Я так понимаю что напряжение должно отличатся)) между этими выводами к.з. даже при выпаенной дежурки.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 23 авг 2018, 16:04 |
AVN писал(а): При разомкнутых перемычках на +5VALWP также 2В? Да, так же 2В. AVN писал(а): А на FB1 какое напряжение при этом? Если замерять при включенной плате, почему-то пропадает дежурка вообще.(ничего не замыкаю, щупы тонкие, замеряю на резисторе.) но если поставить щуп, и потом включить плату, то так же 2В. VREG5 = 5В VREG3 = 3.3В
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 24 авг 2018, 08:19 |
AVN писал(а): Делитель по FB1 на обрыв/номиналы проверяйте. Спасибо ОГРОМНОЕ. действительно PR106 в обрыве был. должен был стоять на 10kOm. поставил то что надо, 5В появились. сейчас припаяю перемычку, и буду пробовать плату запускать)) Отпишусь по результату))
cre8
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 24 авг 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2018, 18:09 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 6 Откуда: NewYork
cигнал SUSP# формирует мульт KB9012QF. прошить, поменять, прошить. и еще проверь PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# если они 0В тогда копать в сторону этих - не снят EC_RSMRST# - не доходит pbtn_out# - не присутствует 3VALW_PCH и тут посмотри viewtopic.php?f=41&t=39675
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 24 авг 2018, 16:26 |
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# они по 0-ям и на перечисленных сигналах напряжения присутствуют EC_RSMRST# = 3.3В pbtn_out# = 3.3В 3VALW_PCH = 3.3В ---------- Добавлено спустя 7 минут 45 секунд: ---------- cre8 писал(а): и тут посмотри viewtopic.php?f=41&t=39675 Спасибо за ссылку, но нет советов по отсутствию susp#. там ноут забрали без ремонта, а с B+ у меня все нормально.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP Добавлено: 14 сен 2018, 15:18 |
Ноут завелся после замены процессора на Б/У. Тему закрываю. Отправлено с моего M5s через Tapatalk ! | igils писал(а): | И где это закрытие? Исполнитель желаний в отпуске, придется самому, ручками закрыть. И это шедевр - цитировать самого себя. |
