Текущее время: 02 июн 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) зависает при попыке загрузки с любого устройства
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 19:38
Всем привет! Пришел Toshiba L850 на платформе PLAC/CSAC DSC REV 2.1 с такой бедой - виснет при попытке boot, первым делом была поменяна микросхема биоса с заливкой заведомо исправного дампа, но ситуацию это не исправило(( Если поотцеплять всю периферию то исправно выдает сообщение про no bootable device, но при попытке загрузки наглухо виснет. Может кто подскажет что может из строя выйти в такой ситуации, сам грешу на Юг, так как он без охлаждения и греется довольно сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) зависает при попыке загрузки с любого устройства
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:07
Осциллографом питание моста и проца проверял? Бук старенький, из-за утечки конденсаторов вместо прямой может быть "пила", и следовательно зависания, перезагрузки и повышенный нагрев. Суммарная емкость конденсаторов в питании проца должна быть больше 1200мкФ. Если меньше, будут проблемы в работе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:39
В итоге действительно южный мост пошел под замену и все нормализовалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
1632
07 фев 2022, 22:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L850-b7w (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) net izona ekrane (nujen bios)
в форуме Toshiba
akbar-007
29 мар 2015, 09:08
akbar-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) При включении горит одна лампочка, нет инициализации
в форуме Toshiba
dim-xa
02 авг 2016, 16:30
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-D6K (PLAC/CSAC DCS Rev: 2.1) Не устанавливаются драйверы видео
в форуме Toshiba
rebel-1
25 сен 2015, 12:45
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
2650
25 май 2018, 21:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
