Текущее время: 07 ноя 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) зависает при попыке загрузки с любого устройства
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 18:38
Всем привет! Пришел Toshiba L850 на платформе PLAC/CSAC DSC REV 2.1 с такой бедой - виснет при попытке boot, первым делом была поменяна микросхема биоса с заливкой заведомо исправного дампа, но ситуацию это не исправило(( Если поотцеплять всю периферию то исправно выдает сообщение про no bootable device, но при попытке загрузки наглухо виснет. Может кто подскажет что может из строя выйти в такой ситуации, сам грешу на Юг, так как он без охлаждения и греется довольно сильно.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) зависает при попыке загрузки с любого устройства
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:07
Осциллографом питание моста и проца проверял? Бук старенький, из-за утечки конденсаторов вместо прямой может быть "пила", и следовательно зависания, перезагрузки и повышенный нагрев. Суммарная емкость конденсаторов в питании проца должна быть больше 1200мкФ. Если меньше, будут проблемы в работе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:39
В итоге действительно южный мост пошел под замену и все нормализовалось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
2685
07 фев 2022, 21:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SATELLITE L850D-C6W (plac/csac dsc rev.2.1) BSOD при восстановлении до заводского состояния.
в форуме Toshiba
scrapped
14
4104
25 май 2018, 20:32
scrapped Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату plac/csac dsc rev 2.1 для Toshiba L850D
в форуме Куплю | Buy
Lexx2014
26 янв 2017, 14:42
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite c850D (Plac/csac DSC Rev 2.1) Don't work wireless after replace 216 0810028
в форуме Toshiba
SpinNNN
23 ноя 2017, 13:12
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
roman722
17 янв 2018, 10:02
roman722 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
