Текущее время: 26 ноя 2026, 12:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею |
igils
Заголовок сообщения: Re: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею  Добавлено: 27 авг 2018, 09:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Наверное, надо в схему посмотреть, подумать, сделать какие-то замеры, опять подумать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею  Добавлено: 28 авг 2018, 14:04 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
AlexWilson писал(а): если индикатор хоть как-то горит, то бп определяется. проблема с питаниями. конечно, а что бы проблема ушла, надо нормальный зарядник дать ноутбуку для начала, и потом остальное ждем измерения от автора, зачем строить предположения
