Текущее время: 26 ноя 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:37
Доброго времени суток!
Прошу совета у ГУРУ. Может кто сталкивался. проблема следующего характера:
Без батареи ноутбук не включается (3 коротки белых вспышки на ЛЕД индикаторе зарядки)
Только от одной батареи (без кабеля питания) тоже не работает, он включается (индикатор на кнопке включения загорается белым) но дальше тишина
Если одновременно включить и батарею и питание, то ноутбук включается и работает, но индикатора (белого/желтого) нет у штекера питания
При уже запущенном ноутбуке, можно вытащить батарею и он нормально работает, до следующего перезапуска. Следов залития нет, биос перепрошивал.
 Заголовок сообщения: Re: g7-2316er (Quanta R53 ) Нет заряда на батарею
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 21:37
DjMaloi
попробуйте оригинальное трехпиновое зарядное нр. что нр, что делл очень привередливы к этому.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 07:56
Пробовал 2 оригинальных БП. Результат одинаковый!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:29
Светлая память
Светлая память
Наверное, надо в схему посмотреть, подумать, сделать какие-то замеры, опять подумать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 09:35
на AD_ID что у вас?
А также на AD_TYPE
ACIN есть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:11
если индикатор хоть как-то горит, то бп определяется. проблема с питаниями.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:04
конечно, а что бы проблема ушла, надо нормальный зарядник дать ноутбуку для начала, и потом остальное
ждем измерения от автора, зачем строить предположения :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 2316er (Quanta R53) Виснет
garmowkin
2969
23 июн 2017, 12:41
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео
aquacomp2006
19
6248
12 июн 2018, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2316er (daor53mb6E1) Bios
Snakezh
30 дек 2016, 13:14
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV-E) Нужен дамп биоса
Zay71
22 июл 2017, 19:21
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2316ER (DAOR53MB6E1 REV E) Нужен дамп биоса
yurik_avs
11 авг 2018, 09:23
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx, marter, mirazg, serSIM, StayeR, Yandex [BOT] и гости: 112
