Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:00
Пролили воду на клавиатуру. Изначально ноутбук не включался. Нашёл сдохший шим и конденсатор, заменил. Запуск пошёл. Дежурки в норме. Инициализации нет. Горит LED5 и всё. Прошил BIOS мульта и хаба. Ничего не поменялось.
Основные напряжения:
Питание ЦП 1.12v (PL20)
Питание GPU 0.938v (PL25)
Питание ОЗУ 1.5
На 8 ноге биоса 3.3v
По схеме на PL14 должно быть 1.05v, у меня там 0.79v. Это питание хаба я правильно понимаю? Формируется это питание в микросхеме PU9 на 8 ноге, там тоже 0.79v. Получается что у меня питание хаба заниженное или я зря докопался?
 Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:05
PU9 греется? Какое сопротивление на PL14?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:15
Сопротивление на pl14 11.8 Ом. PU9 ощутимо не греется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:25
маловато, разорвите PJ7, PJ8 и замерьте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:46
Разорвал перемычки, сопротивление в районе 25 мОм.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:59
При разорванных перемычках на PL14 подымается 1,05В?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:05
Нет, не поднимается. На 8 ноге PU9 замерял. Хаб начал греться сильно. Похоже на короткое в хабе. И PU9 видать тоже менять...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:11
Какое сопротивление на линии 3VALW на PL6?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:21
На PL6 209 ОМ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:30
На рабочей плате по 3VALW должно быть в районе 700 Ом viewtopic.php?f=59&t=57352&p=418020&hilit=%2ALA+7912P%2A+1.05VS_VTT#p418020
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 14:34
Понятно. Буду искать виновника. Спасибо вам.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 08:13
Перепаял PU9, питание на хаб пошло. Инициализация пошла, подсветка есть, но изображение на матрице нет. На внешний монитор ничего не даёт. Шил биос хаба и мульта, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:12
lvds прозвоните
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 10:30
Посмотри также внимательно, желательно под микроскопом резисторы в области залития, раз у тебя с сопротивлением проблемы. Эти засранцы частенько окисляются, либо подгнивают в месте пайки, в следствие чего плата ведёт себя неправильно. Подозрительные экземпляры лучше даже поднять, чтобы проверить контактные площадки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 12:15
Резисторы смотрел, но не под микроскопом. Микроскопа нет, по этому приходится использовать очки с увеличительными стёклами. Подозрительную область с резисторами прогрел с флюсом. Пробовал переключать на встроенную графику ЦП. jlvds прозванивал, питания все в норме. Что касается других сигналов, то тут затрудняюсь проверить. Я не знаю что там должно быть, да и проверять только осциллографом. Проблема в том что на внешнем мониторе тоже ничего нет. По этому я не стал сильно докапываться до jlvds. Кстати другую матрицу тоже подкидывал, ничего не изменилось. Подключил пост карту, показала посткод F9. Немного погуглил, говорят что F9 это видео. Попробовал прогреть хаб ещё раз. После прогрева кулер на максимум крутится, изображения нет. Потом ноут постоял чуть чуть, я его включил он на секунды 2 - 3 включается подсветку и питание у него отключается. Потом он у меня ещё постоял какое то время и всё вернулось как было, то есть снова подсветка и чёрный экран. Плюнул я на это дело, решил что скорей всего дохлый хаб. Возможности заменить хаб у меня нет. Клиенту отдаю ноутбук без ремонта. И так дня 3 потратил, а у нас, как вы знаете, время - деньги.
Спасибо всем кто пытался помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P Rev.1) нет инициализации
Keg85
20 фев 2015, 10:17
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571g (LA-7912P Rev 2.0) нет инициализации
Crow
17
6727
09 апр 2015, 13:58
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет инициализации
Akir1
26 июл 2015, 10:37
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 97
