Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:24
Выключается сам по себе через несколько минут после загрузки и так несколько раз в день. А может проработать весь день и не выключаться.
Тотальная чистка и замена термопасты не помогла. Замена оперативки не помогла.
По тестам температура на плате, проце и т.д в пределах нормы (не более 60 гр)
Не подскажите что можно посмотреть, куда покопать......
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6720s (HannStar JMV-4) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 17:14
Ноутбук старенький, батарейка CMOS жива?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:19
Жива) 2,99в - 3,01в.
р.с. название платформы не нашел((( На плате есть наклейка на которой только s/n и вот это: BD SYS UMA GM Rev 2.32
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 20:02
Lenives, идёшь сюда viewtopic.php?f=35&t=1248 и выясняешь платформу.
На механическое воздействие реакция есть? Шумы в питании? charger там не очень..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 03:27
Выяснил: Inventec DDD UMA
Большое спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:44
Проверил на мех воздействие - не выключается.
Шумы в питании посмотреть нечем(((
На плате ничего не греется, все радиаторы холодные. Ощутимо теплее U511 (ICH8-M, L813LB43)
Выключился сам примерно через 5 минут работы. Включал без HDD, АКБ, клавиатуры, DVD.
БП тоже холодный
Еще нюанс: как только вставляешь разьем питания (шнур) плата сама тут же включается (без нажатия кнопки ON)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:41
А очень даже жаль. Очень может оказаться что проблема в плохом питалове проца
С этим будете потом разбираться. Батарейку то назад вставили ? :-):
6050A2137901 эта плата ? Попробуй махни С635 С647 С648 С649
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:55
Нашел наконец то откуда перекинуть кондеры, заменил все четыре...пока вроде второй день работает нормально. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 11:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2583
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 550 (Inventec DDD) Нужна прошивка с отключенным whitelist.
igils
04 сен 2020, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
16246
09 фев 2016, 09:59
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 98
