Текущее время: 29 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 15:24
Выключается сам по себе через несколько минут после загрузки и так несколько раз в день. А может проработать весь день и не выключаться.
Тотальная чистка и замена термопасты не помогла. Замена оперативки не помогла.
По тестам температура на плате, проце и т.д в пределах нормы (не более 60 гр)
Не подскажите что можно посмотреть, куда покопать......
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6720s (HannStar JMV-4) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 16:14
Ноутбук старенький, батарейка CMOS жива?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:19
Жива) 2,99в - 3,01в.
р.с. название платформы не нашел((( На плате есть наклейка на которой только s/n и вот это: BD SYS UMA GM Rev 2.32
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:02
Lenives, идёшь сюда viewtopic.php?f=35&t=1248 и выясняешь платформу.
На механическое воздействие реакция есть? Шумы в питании? charger там не очень..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 02:27
Выяснил: Inventec DDD UMA
Большое спасибо за ссылку!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 13:44
Проверил на мех воздействие - не выключается.
Шумы в питании посмотреть нечем(((
На плате ничего не греется, все радиаторы холодные. Ощутимо теплее U511 (ICH8-M, L813LB43)
Выключился сам примерно через 5 минут работы. Включал без HDD, АКБ, клавиатуры, DVD.
БП тоже холодный
Еще нюанс: как только вставляешь разьем питания (шнур) плата сама тут же включается (без нажатия кнопки ON)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:41
А очень даже жаль. Очень может оказаться что проблема в плохом питалове проца
С этим будете потом разбираться. Батарейку то назад вставили ? :-):
6050A2137901 эта плата ? Попробуй махни С635 С647 С648 С649
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6720s (Inventec DDD UMA) Самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:55
Нашел наконец то откуда перекинуть кондеры, заменил все четыре...пока вроде второй день работает нормально. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 10:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 550 (Inventec DDD) Нужна прошивка с отключенным whitelist.
04 сен 2020, 13:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
в форуме Asus
vyubileyn
2520
04 авг 2017, 19:40
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 14:50
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo P3540 (___) Самопроизвольное выключение
в форуме Fujitsu-Siemens
Frairs
2275
02 окт 2017, 06:17
Frairs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
