Текущее время: 25 ноя 2026, 00:42
| Автор |
sash1993
Заголовок сообщения: Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации  Добавлено: 26 авг 2018, 19:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 05:25 Наличности на руках: 189.99
Сообщения: 695 Откуда: Кишинёв
Достался такой мак без инициализации, при попытке включения просто загорается белая лампочка на торце и светится, не тухнет, не моргает. Проц и видло греются хорошо. В первую очередь махнул HM55 и прошил биос дампом с форума, ничего не изменилось. Далее снял Нвидию (вдруг она вешает всю систему по PCI-E шине), так же ничего не поменялось. Опыта с этой платформой у меня нет, не знаю должен ли быть гонг без видеочипа, по этому поставил новый видеочип, тоже ничего не поменялось. Когда паял плату на ИК-станции, заметил следы флюса возле ШИМа питания проца и тантала C9560 (это линия PP1V8R1V55_S0GPU_ISNS_R). Посмотрел обе фазы питания проца осциллом - амплитуда стабильная. Замерил PP1V8R1V55_S0GPU_ISNS_R - 1.38В. После этого подпаял пост-карту - ресет отпускается, но пост 00. Тыкнулся на LPC_AD<0> осиллом - там лишина. В общем сейчас я не знаю куда копать, подозрение только на мертвый проц, но может есть у этой платы какие-то типовые болячки? Процов таких у меня на подкидку нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации |
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации  Добавлено: 03 сен 2018, 18:54 |
| Пользователь |
Купил донора с процом i5-560M, перекинул его на Мак - теперь ноут издает один писк каждые 3 секунды (белая лампочка моргает в такт). Данная плата воспринимает еще какие-то процы кроме заводских i5-540M и i7-620M? ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- UPD: Писк происходит без памяти. С памятью так же моргает лампочка, но без писка. Питание проца при этом сначала висит 1.1В, потом через несколько секунд переходит на 0.8В и на этом напряжении стабильно держится. Все греется хорошо, питание не пропадает, т.е. это не циклический ребут, а плата на что-то ругается. ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- О, всё гуд, через несколько включений картинка пошла с жуткими артефактами по видеопамяти (квадратики на пол экрана). Везучий, блин, ноут)
