Текущее время: 22 ноя 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 19:27
Достался такой мак без инициализации, при попытке включения просто загорается белая лампочка на торце и светится, не тухнет, не моргает. Проц и видло греются хорошо. В первую очередь махнул HM55 и прошил биос дампом с форума, ничего не изменилось. Далее снял Нвидию (вдруг она вешает всю систему по PCI-E шине), так же ничего не поменялось. Опыта с этой платформой у меня нет, не знаю должен ли быть гонг без видеочипа, по этому поставил новый видеочип, тоже ничего не поменялось.
Когда паял плату на ИК-станции, заметил следы флюса возле ШИМа питания проца и тантала C9560 (это линия PP1V8R1V55_S0GPU_ISNS_R).
Посмотрел обе фазы питания проца осциллом - амплитуда стабильная.
Замерил PP1V8R1V55_S0GPU_ISNS_R - 1.38В.
После этого подпаял пост-карту - ресет отпускается, но пост 00. Тыкнулся на LPC_AD<0> осиллом - там лишина.
В общем сейчас я не знаю куда копать, подозрение только на мертвый проц, но может есть у этой платы какие-то типовые болячки? Процов таких у меня на подкидку нет.
 Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2010 A1286 (820-2850-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:48
Встречал мертвые процы на этой платформе. Но нечасто.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:54
Купил донора с процом i5-560M, перекинул его на Мак - теперь ноут издает один писк каждые 3 секунды (белая лампочка моргает в такт).
Данная плата воспринимает еще какие-то процы кроме заводских i5-540M и i7-620M?
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
UPD:
Писк происходит без памяти. С памятью так же моргает лампочка, но без писка.
Питание проца при этом сначала висит 1.1В, потом через несколько секунд переходит на 0.8В и на этом напряжении стабильно держится. Все греется хорошо, питание не пропадает, т.е. это не циклический ребут, а плата на что-то ругается.
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
О, всё гуд, через несколько включений картинка пошла с жуткими артефактами по видеопамяти (квадратики на пол экрана). Везучий, блин, ноут)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 23:56
Эпопея с ноутом продолжается. Таки продолжал он включаться через раз и не работал нижний слот ОЗУ, подумал я на непропай проца и при пропайке его немного подзавтыкал и проц щелкнул. Купил еще несколько донорских плат (на 2 из 3 процы оказались в КЗ), переставил проц - при первом включении пошел старт и выдало картинку, но после этого лампочка опять моргает, кулеры при этом не заводятся, и что-то на плате щелкает в момент включения, похоже теперь циклический перегруз
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 05:18
по итогу получается, дохлый проц+ отвал бга-слота димм.
у этой и похожих платформ встречаются слоты памяти от 2 брэндов, Tyco и Foxconn.
За давностью дел сейчас не вспомню, какой из брендов как глючил,
но вариантов решения было 2:
1 если диагностировался отвал бга сокета, прогрев слота решал проблему
2 если диагностировалось ухудшение упругости пружинных контактов в слоте - решалось только заменой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:46
Таки да, с 1 гб планкой стартует в любом из слотов. Попробую налить немного флюса под слоты памяти и на ИК-станции раскочегарить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
в форуме Apple
PlintuZz
25 янв 2023, 13:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 2010 (820-2850-A) Искажение цветов
в форуме Apple
aiselcms
07 мар 2019, 12:05
aiselcms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX
в форуме Apple
sash1993
11
3100
30 мар 2021, 14:08
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 15:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
3870
27 авг 2019, 12:27
torin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
