Текущее время: 03 июн 2024, 15:28
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 27 авг 2018, 17:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 237.11
Сообщения: 138 Откуда: Россия Кемерово
igorchis писал(а): там хасвелл процессор стоит Да стоит Haswell.
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 28 авг 2018, 15:37 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Macintosh_RK писал(а): Скиньте пожалуйста dump от биос пожалуйста: но чую там отвал чипа, осматривайте внимательно компаунд под чипами на предмет трещин (если есть компаунд)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 28 авг 2018, 15:59 |
Lendrover писал(а): но чую там отвал чипа Как можно узнать что отвал чипа, или как определить неисправный чип?
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 29 авг 2018, 13:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
Macintosh_RK писал(а): Как можно узнать что отвал чипа По прижимайте углы BGA, по крутите плату, без фанатизма только.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 29 авг 2018, 14:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Macintosh_RK писал(а): Вот что узнал без оперативной памяти на плате, горит индикатор питание не выключается кулер работает пора бы уже и постку подключить Кристалы не сколоты? слот тестер озу ставили ?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 29 авг 2018, 15:54 |
Macintosh_RK писал(а): После падения ноутбук не включается Macintosh_RK писал(а): вот думаю что может быть кроме отвала чипа! Сообщение не в тему не морочьте яйца, нет тестера в слот памяти - поднимайте bga, контроллер памяти где?
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 29 авг 2018, 16:33 |
Міша Смич писал(а): Кристалы не сколоты? Нет слот тестер озу ставили ? У меня нет такого тестера. Проверил ножки оперативной памяти, 74 77 81 84 87 90 93 98 1,3в других ногах нет питания
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 29 авг 2018, 19:13 |
Macintosh_RK писал(а): других ногах нет питания 0.65 еще должно быть VTT
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 31 авг 2018, 11:07 |
igorchis писал(а): да и отреболлить этот процессор вроде бы особых сложностей вызвать не должно. не помню точно, там вить компаунд под чип залит, или нет?
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается Добавлено: 31 авг 2018, 13:32 |
Міша Смич писал(а): 0.65 еще должно быть VTT
1, 203 нога 0,67в Компаунд под чип залит. Да залит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- igorchis писал(а): Во-первых у тс нет этих тестеров. Во-вторых обрыв вообще-то после падения могут быть не только по линии памяти, да и отреболлить этот процессор вроде бы особых сложностей вызвать не должно.
Пробовал отреболит без результата. ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
