Текущее время: 23 сен 2024, 18:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:24
После падения ноутбук не включается. Загорается индикатор питание и тухнет, этот цикл повторяется каждые 9 секунд, проверил выходное питание 19в ОК, дежурное питание 5в 3в ОК, микросхема БИОС 3,3в ОК. Форумчане! кто сталкивался или просто в теме-поделитесь опытом...
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:39
Остальные напряжения как себя чувствуют? А вообще там хасвелл процессор стоит, велика вероятность его отвала, либо он мог полностью сдохнуть. Это первое, что в голову приходит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:56
Да стоит Haswell.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:16
Скиньте пожалуйста dump от биос на форуме нашел прошивку только он весить 8 мб у меня 1 мб получился при сохранение dump файла
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:37
пожалуйста:
но чую там отвал чипа, осматривайте внимательно компаунд под чипами на предмет трещин (если есть компаунд)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 15:59
Как можно узнать что отвал чипа, или как определить неисправный чип?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 22:33
Есть плата ,вставляется вместо оперативки
На ней много светодиодов и батарейка
Можно с ее помощью посмотреть отвал мостов и процессора
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:09
По прижимайте углы BGA, по крутите плату, без фанатизма только.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:50
Вот что узнал без оперативной памяти на плате, горит индикатор питание не выключается кулер работает, на кнопку включение реагирует, отключается включается ОК, вот думаю что может быть кроме отвала чипа!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:53
Да тут особо нечего думать. Снять хасвелл, да посмотреть на предмет оторванных, непропаянных пятаков
Последний раз редактировалось igorchis 29 авг 2018, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 14:57
пора бы уже и постку подключить
Кристалы не сколоты?
слот тестер озу ставили ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:54
Сообщение не в тему
не морочьте яйца, нет тестера в слот памяти - поднимайте bga, контроллер памяти где?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 16:33
Міша Смич писал(а):
Кристалы не сколоты? Нет
У меня нет такого тестера.
Проверил ножки оперативной памяти, 74 77 81 84 87 90 93 98 1,3в других ногах нет питания
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 19:13
0.65 еще должно быть VTT
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 23:40
Зачем отпаивать чипы
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Lap ... autifyAB=0
Вот простое решение
надавил на чип и если хоть один свнтодиод погас то значит пятаки под чипом оторваны
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 11:09
Во-первых у тс нет этих тестеров. Во-вторых обрыв вообще-то после падения могут быть не только по линии памяти, да и отреболлить этот процессор вроде бы особых сложностей вызвать не должно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:30
А как чинить без пост карты и других тестеров ?
Может у автора темы и отребольть чип нечем
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 11:07
не помню точно, там вить компаунд под чип залит, или нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:32
1, 203 нога 0,67в
Компаунд под чип залит. Да залит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Пробовал отреболит без результата.
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 21:41
Macintosh_RK
Зря трогали проц.
Был такой на днях тоже включался и выключался насчет падал или нет неговорили но с памятью та же ситуация с памятью вырубается без нее не вырубается. Стояла 4 гига ddr3l подкинул 8 гиг ddr3l так же что и без памяти включается изо нет. Думал проц виновник уже чуть не отдал но пропоял слот памяти и все решилось. Думаю пройтись припоем дело не сложное главное соплей не накидать. Удачного ремонта!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 12:18
Спасибо большое не успел, ноутбук вернул клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3412
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 rev 1.0) Опознать микросхему.
seik
11 май 2017, 18:40
seik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MaximuSIMX, un_kind и гости: 30
