Текущее время: 29 июн 2024, 07:21
 Заголовок сообщения: Asus N61DA замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 11:45
Аппарат поступил с артефактами, дунул на видео 216-0772003, картинка нормальная, чип сильно греется (70С в покое...скоро умрет).
Вопрос в следующем: в наличии есть чип 216-0772000, корректна ли будет замена на данном аппарате, притом что вопрос стоит о восстановлении работы ноутбука без особых требований к видео. Не хотелось бы греть новый чип понапрасну. Кто делал дайте знать? Спасибо!
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 14:09
Информация взята с http://notebook1.ru.
рассказываю
216-0772000 и 216-0772003
взаимозаменяемы в обе стороны
но готовьтесь к следующему: При установке чипа , карта определяется ПРАВИЛЬНО и автоматически , т.е. если поставлен чип 216-0772003 то карта определяется как ATI 5750, а если чип 216-0772000, то как соответственно ATI 5650. Больше ничего не замечено, кроме как вопросов у клиентов в зависимости от наличия чипов и вопросов почему не встаёт мой старый драйвер...
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012, 15:25
Да спасибо, читал, поиск пользовал. Только аппарат Asus и по известным причинам боюсь что все не так просто...вспоминая чипы Nvidia+Asus, как бы не пришлось после установки 216-0772000 шить еще и биос, что бы он опознал видео. Думается проще найти все же чип, чем биос с нужными вендорами видео. Попробую все-таки установить 216-0772000 на свинец чтоб поменьше травмировать чип. Раз уж никто еще такого не делал на данном буке))) буду первым. Отпишусь.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 май 2012, 13:04
Опуская пляски, чип 216-0772000 в ноутбуке Asus N61D, НЕ пошел...
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 май 2012, 23:04
в этой модели часто проблема в тепловой трубке, если в ней проблема, то и старый будет работать, просто необходимо будет заменить трубку(со временем теряет свойства)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:02
Трубки в последнее время проблема не только в этой модели, больше всего с трубками приносят HP, вторые по статистике нашей мастерской это Toshiba, диагностируется легко, вентилятор дует на полную холодным воздухом, в то время как эверест пишет перегрев CPU и прочего, в итоге бук рубится. Лечится просто - заменой.
В данном случае, этот Asus побывал в руках "кормильцев" на профилактике, где и были заботливо удалены термопрокладки с видео и севера :-): за ненадобностью. В итоге север выжил а видео умерло. Жду чип.
Еще могу добавить к вопросу об отведении тепла, что ставлю вместо термопрокладок подогнаные по толщине медяшки, все это названо в прайсе "модернизацией системы охлаждения" и оценено как отдельная услуга. Выигрыш по температуре весомый 8-12гр. + доп. заработок.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 19:13
Здесь есть тема: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=31539 ,есть как противники,так и сторонники.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 20:05
Сообщение не в тему
Быть может не в тему напишу, но это уже вторая ссылка в рамках одной темы на знаменитую обитель богов, великий и могучий _notebook_1. Неужели и этот ресурс будет постоянно находиться в его тени?! Здесь идет накопление опыта в открытой и доступной для специалистов форме, где имея свое мнение и мастерство каждый может посоветовать что то или задать вопрос не рискуя быть обосраным небожителями...типо отнеси бук мастерам и прочее.
Обсуждая и решая вопросы здесь http://vlab.pp.ru, можно достичь времен когда ссылаться как на авторитет будут СЮДА, а не кудато. Сугубо мое мнение. В споры не вступлю.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:47
Главный модератор
Главный модератор
Сообщение не в тему
ссылаются и с NB1, уверяю вас.. Да и нет в этом ничего плохого- форумы прекрасно дополняют друг друга.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 16:58
из опыта - менял на асусе один чип на другой, все завелось... модель уже не помню правда бука. но факт работы на асусе есть
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 18:45
вообще-то, если говорить именно об этих ядрах, то(судя по схеме от кванты) ядра переключаются страпами. т.е., бук может выполнять останов на детекте видеоядра. с атишками все, с одной стороны просто, с другой стороны непросто, именно потому, что нет внятного описания или даташита по аппаратной конфигурации ядер.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 03:55
На Ленове менял таким образом - завелось без бубна
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 16:15
Чип приехал, все пошло, но...новая беда, я забыв снять железяку с обратной стороны платы снес при нагреве резистор и кондер прямо под чипом. Липучая изоляция деформируясь сгребла, а откуда не знаю. В итоге картинка только на внешний монитор. Если есть возможность дайте пож. фото обратной стороны платы, в области видеочипа, в хорошем качестве.
p.s. Здесь качнуть пока не могу) залейте куда-то если не трудно.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 17:31
Бук успешно побежден. Подводя итоги: в данной модели ставить только родной видеочип (вопреки гласу с выше)
Плата в целом крепенькая, после 5 нагревов в процессе плясок даже не изменила цвет, немного крутит винтом, но если остудить своим ходом, то выравнивается.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N61Da (N61Da) Включается, загружается, нет видеочипа
PerezChilli
07 май 2018, 23:06
PerezChilli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 23:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5961
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 14:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv и гости: 38
