Текущее время: 29 июн 2024, 06:56
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2012, 14:09 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Информация взята с http://notebook1.ru. рассказываю 216-0772000 и 216-0772003 взаимозаменяемы в обе стороны но готовьтесь к следующему: При установке чипа , карта определяется ПРАВИЛЬНО и автоматически , т.е. если поставлен чип 216-0772003 то карта определяется как ATI 5750, а если чип 216-0772000, то как соответственно ATI 5650. Больше ничего не замечено, кроме как вопросов у клиентов в зависимости от наличия чипов и вопросов почему не встаёт мой старый драйвер...
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2012, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Трубки в последнее время проблема не только в этой модели, больше всего с трубками приносят HP, вторые по статистике нашей мастерской это Toshiba, диагностируется легко, вентилятор дует на полную холодным воздухом, в то время как эверест пишет перегрев CPU и прочего, в итоге бук рубится. Лечится просто - заменой. В данном случае, этот Asus побывал в руках "кормильцев" на профилактике, где и были заботливо удалены термопрокладки с видео и севера ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) за ненадобностью. В итоге север выжил а видео умерло. Жду чип. Еще могу добавить к вопросу об отведении тепла, что ставлю вместо термопрокладок подогнаные по толщине медяшки, все это названо в прайсе "модернизацией системы охлаждения" и оценено как отдельная услуга. Выигрыш по температуре весомый 8-12гр. + доп. заработок.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2012, 20:05 |
Сообщение не в тему Быть может не в тему напишу, но это уже вторая ссылка в рамках одной темы на знаменитую обитель богов, великий и могучий _notebook_1. Неужели и этот ресурс будет постоянно находиться в его тени?! Здесь идет накопление опыта в открытой и доступной для специалистов форме, где имея свое мнение и мастерство каждый может посоветовать что то или задать вопрос не рискуя быть обосраным небожителями...типо отнеси бук мастерам и прочее. Обсуждая и решая вопросы здесь http://vlab.pp.ru, можно достичь времен когда ссылаться как на авторитет будут СЮДА, а не кудато. Сугубо мое мнение. В споры не вступлю.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2012, 23:47 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Сообщение не в тему orbit писал(а): можно достичь времен когда ссылаться как на авторитет будут СЮДА ссылаются и с NB1, уверяю вас.. Да и нет в этом ничего плохого- форумы прекрасно дополняют друг друга.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
