Текущее время: 08 ноя 2026, 01:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41. |
MoneyBot
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41.  Добавлено: 28 авг 2018, 21:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 162 Откуда: Россия
guar33 писал(а): ресет должен сниматся, тоесть 3.3в, осматривайте всю плату, питание точно все поднимаются? Силовые все поднимаются, только я не совсем понимаю как найти какой элемент не снимает ресет. на мульте ресет снят а остальное я не могу найти
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41.  Добавлено: 29 авг 2018, 17:17 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а какой посткой пользуетесь? и куда суете? еслиб был ресет зажат, то и посткодов бы небыло, мульт снимает ресет с pch, а pch с проца, биос шили обе флешки и мульт? С посткартой всё ок, суется она в разьем вайфай, забавно что на 22 ноге plt_rst 3.3v имеются. Шились обе флешки разными дампами и со всеми один и тот же результат. Чистка региона не помогла. Думаю куда толькаться дальше.
sip
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41.  Добавлено: 30 авг 2018, 12:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Переделайте в uma и если появится картинка - меняйте видео. После сброса биоса надо выкл и вкл с кнопки, иначе будет висеть
