Текущее время: 03 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 20:59
доброго времени суток. Пришел в ремонт залитик с платой la 9104p.
После промывки и просушки, заменил входные транзисторы и ноутбук завелся, но нет инициализации.
Шил всеми дампами что нашел на форуме kbc и bios, картина прежняя,
все питания поднимаются (кроме видеоядра) Посткарта выдает код 41 и горит reset.
Подскажите пожалуйста куда ковырять дальше
Заранее скажу что плата была тщательно отмыта и пропаяна в местах залития,
поврежденных и сбитых элементов обнаружено не было.
а еще не совсем понятно как должен вести себя сигнал **_rst# ресет снят если значение 3.3v? или наоборот?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521-9209 (compal la-9104p) Залитик. Пост код 41.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:06
ресет должен сниматся, тоесть 3.3в, осматривайте всю плату, питание точно все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:12
Силовые все поднимаются, только я не совсем понимаю как найти какой элемент не снимает ресет. на мульте ресет снят а остальное я не могу найти
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:50
а какой посткой пользуетесь? и куда суете? еслиб был ресет зажат, то и посткодов бы небыло, мульт снимает ресет с pch, а pch с проца, биос шили обе флешки и мульт?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 17:17
С посткартой всё ок, суется она в разьем вайфай, забавно что на 22 ноге plt_rst 3.3v имеются. Шились обе флешки разными дампами и со всеми один и тот же результат. Чистка региона не помогла. Думаю куда толькаться дальше.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:18
Что было залито ? На матрицу смотрите ? на внешку ? без памяти какой пост ? пост 41 может ругаться если матрицу не вычитывает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 12:28
Переделайте в uma и если появится картинка - меняйте видео.
После сброса биоса надо выкл и вкл с кнопки, иначе будет висеть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 17:04
Плата и так UMA. Видеочип отсутствует, замена хаба не решила проблему, пришел к выводу что неисправен проц, питание видеоядра не поднимается. Вычитал что пост код 41 - инициализация видео. Клиент от замены проца отказался из финансовых соображений. Всем спасибо) можно закрывать
 ! igils писал(а):
А могу и горчичник выписать за игнорирование правил форума:
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 18:29
Mehrunes писал(а):
можно закрывать
А можно поискать..
viewtopic.php?p=294707#p294707
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 09:04
Черномор
я как раз об этом выше написал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) BIOS + EC
в форуме Dell
idarkin
29 апр 2017, 19:08
alihtccan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-9209 (VAWOO LA-9104P) Ищу дамп
в форуме Dell
ubi777
06 авг 2017, 19:30
ubi777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inpiron 3521 (La-9104P) пост код 15h
в форуме Dell
hachikkz
29 дек 2016, 16:07
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal la-9104p) нет дежурки
в форуме Dell
And_R
03 фев 2017, 23:28
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Работает 30 мин. и гаситься
в форуме Dell
ImBlack
04 авг 2017, 16:51
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Puley7, rosin2010 и гости: 42
