Текущее время: 04 июл 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:46
индикатор на зарядном гнезде горит
потребление лб 0.009А
на кн вк 0V RF_SW#
3.3v & 5v есть дежурные
на биосе
1-0v
2-1.6v
3-3.3v
4-0v
5-0v
6-1.5v
7-3.3v
8-3.3v
sw3 датчик хола
1-3.3v
2-3.3v
Последний раз редактировалось Барзанукаев Ислам 29 авг 2018, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:59
Прошить биос в первую очередь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:21
нашел от CQ61-420ER daoop8mb6d1, реакция ноль
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:50
Барзанукаев Ислам писал(а):
3.3v & 5v есть
Это что такое и где мерялось? На флешке вычитку надо смотреть осцилом.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 20:21
на кн вк 0V RF_SW#
а с чего вы взяли что RF_SW# - это кнопка включения ?
На 10-ой ноге cn7 есть что-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 00:05
nbswon# - кнопка.
Если на игле или в ее цепи непорядок - не включится.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 11:04
Условия старта есть на форуме. Пока что невнятные замеры напряжений на spi.
viewtopic.php?f=35&t=19245
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:21
почему же не внятные ? +3VPCU у него есть , про +5v говорит, ну не сложно понять ,что +5VPCU, то есть дежурка отрабатывает (+5VPCU также через умножитель даёт +12VALW ...под вопросом)...далее ему нужно nbswon#, как я и писал выше на 10 ноге коннектора cn7..далее смотреть отработает ли мульт эту команду и запустит вторички или нет
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:07
Потому что
на биосе
1-0v
2-1.6v
3-3.3v
4-0v
5-0v
6-1.5v
7-3.3v
8-3.3v
Зачем это всё? Достаточно просто написать 3.3 вольта на 8 ноге, нет?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:35
так он и написал, что есть 3.3в на 8-ой ноге spi
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 01:02
А зачем делать мультиметром замеры на остальных ногах spi? Именно эти ненужные замеры я и назвал невнятными. И больше, кроме этих замеров ничего замеряно так и не было до сих пор.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 01:31
а вы сами как думаете ? вот если бы вы знали значения всех ног
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка DAOOP8MB6D1 (REV: D) от Compaq CQ61-420ER под ремонт
Johnson
31 окт 2014, 11:22
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-420ER (DAOOP8MB6D1 Rev:D) не стартует
Ivanches
12
3796
19 фев 2015, 00:57
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq61 (daoop8mb6d1 rev d) нет изо на матрицу
Ivanches
1942
28 май 2015, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-301SG (DAooP8MB6D1 REV: D) биос
MaitreZeek
20 фев 2017, 10:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
2086
14 июл 2018, 11:38
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alek_45, ArtemGRB, damir357 и гости: 13
