Текущее время: 04 июл 2024, 09:09
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 29 авг 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
igorchis писал(а): Прошить биос в первую очередь нашел от CQ61-420ER daoop8mb6d1, реакция ноль
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 29 авг 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Барзанукаев Ислам писал(а): 3.3v & 5v есть Это что такое и где мерялось? На флешке вычитку надо смотреть осцилом.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 29 авг 2018, 20:21 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
Барзанукаев Ислам писал(а): на кн вк 0V RF_SW# а с чего вы взяли что RF_SW# - это кнопка включения ? На 10-ой ноге cn7 есть что-нибудь ?
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 31 авг 2018, 20:21 |
igorchis писал(а): Пока что невнятные замеры напряжений на spi почему же не внятные ? +3VPCU у него есть , про +5v говорит, ну не сложно понять ,что +5VPCU, то есть дежурка отрабатывает (+5VPCU также через умножитель даёт +12VALW ...под вопросом)...далее ему нужно nbswon#, как я и писал выше на 10 ноге коннектора cn7..далее смотреть отработает ли мульт эту команду и запустит вторички или нет
igorchis
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 31 авг 2018, 22:07 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 477.47
Сообщения: 133 Откуда: Вологда
Mfs12345 писал(а): почему же не внятные ? Потому что Барзанукаев Ислам писал(а): на биосе 1-0v 2-1.6v 3-3.3v 4-0v 5-0v 6-1.5v 7-3.3v 8-3.3v Зачем это всё? Достаточно просто написать 3.3 вольта на 8 ноге, нет?
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 31 авг 2018, 22:35 |
igorchis писал(а): Достаточно просто написать 3.3 вольта на 8 ноге, нет?
так он и написал, что есть 3.3в на 8-ой ноге spi
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-419EO (daoop8mb6d1 REV:D) не включается Добавлено: 01 сен 2018, 01:31 |
igorchis писал(а): А зачем делать мультиметром замеры на остальных ногах spi? Именно эти ненужные замеры я и назвал невнятными. И больше, кроме этих замеров ничего замеряно так и не было до сих пор. а вы сами как думаете ? вот если бы вы знали значения всех ног
