Отсуствует питание vcc_core. Заменил микросхему isl95831hrtz. Питание микросхемы и разрешающие сигналы в норме. Биос перепрошили. Заменили южный мост BD82HM65. Отсуствует КЗ на плате.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung QX412-S01R
Добавлено: 29 авг 2018, 15:53
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
О как. Остальные вторичные напряжения все подымаются?
guar33
Добавлено: 29 авг 2018, 17:22
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,044.24 Сообщения: 2349 Откуда: Одесса
шим проца и его узел можно проверить сняв резик с 24 ноги, без проца должно появится питание, также проверить разрешение на включение шим. vron
