Текущее время: 18 июн 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Samsung QX412-S01R
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:55
Нужна схема
Samsung QX412-S01R
Платформа EUROPE13-R main.mp 1.0 ba41-01467ne
Всем заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung QX412-S01R
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 23:11
нету ее, что с ноутом?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:46
Отсуствует питание vcc_core.
Заменил микросхему isl95831hrtz.
Питание микросхемы и разрешающие сигналы в норме.
Биос перепрошили.
Заменили южный мост BD82HM65.
Отсуствует КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:53
О как. Остальные вторичные напряжения все подымаются?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 17:22
шим проца и его узел можно проверить сняв резик с 24 ноги, без проца должно появится питание, также проверить разрешение на включение шим. vron
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 20:34
Вторичные напряжения все подымаются.
разрешение на включение шим. vron присуствует.
Как Я могу его снять? процессор запаянный.
Отсуствует питание Vcc_core.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 18:42
Выпаял цпу и отключил 24-ю ножку isl 95831.
На дросселях появилось vcc_core.
Все вторичные напряжения присуствуют.
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 19:12
может и проц быть виной, еще проверьте кварц на 25м возле pch
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-QX412-S01R (EUROPA-13-R MAIN MP1.0) РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ USB
в форуме Samsung
vologda
24 июн 2018, 10:45
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-QX412-S01RU (Europa PCH:BA81-11420A) Стартует и через несколько секунд перезапускается.
в форуме Samsung
alfa19
458
02 июн 2024, 02:23
alfa19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. qx412 (ba81-11420a) нужна материнка
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
22 окт 2014, 08:07
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mihoho и гости: 5
